顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
simufact welding运行出现错误退出-1是什么问题?
浏览: 2064
点击运行后,自动终止错误,显示退出号-1,这是为什么?
全部回答 (0)
相似问题
查看全部
  • cohesive单元模拟二维水力压裂,运行了100多步报错,为什么角落会出现孔隙压力负值? 暂无回答
    采用cohesive单元全局插入模拟裂缝扩展。储层物性参数:弹性模量30GPa,泊松比0.25,流体比重980N/m^3,渗透系数1e-7m/s,孔隙比0.1。cohesive单元参数:弹性类型为面作用力,弹性模量30GPa,损伤准则采用最大正应力准则,抗拉强度为6MPa,抗压和抗剪切强度为100MPa,损伤演化类型为位移,破坏位移为0.001mm,损伤稳定粘性系数为1e-5,液体泄漏顶部系数和底
  • comsol中“磁场和电场”和“全局常微分和微分代数方程”这两个物理场接口,求解洛伦兹力,遇到的一些问题求助 暂无回答
    想请教一下 ,我用的是“磁场和电场”和“全局常微分和微分代数方程”这两个物理场接口,来求解洛伦兹力,有几个疑问: 1、怎么定义位移变量u=sin(t),u是位移,t是时间变量。 2、我这个全局方程1出错,怎么修改才能调用它? 希望大家不吝赐教。
  • lsprepost刚体与混凝土共节点,爆炸的时候为什么接触的地方很容易分离,但不用刚体柱子底部又会破坏,如何避免刚体与混凝土的分离? 暂无回答
    lsprepost刚体与混凝土共节点,爆炸的时候为什么接触的地方很容易分离,但不用刚体柱子底部又会破坏,如何避免刚体与混凝土的分离? 在LS-PrePost中,若刚体与混凝土采用**共节点**方式连接,爆炸荷载下接触区域容易发生分离,主要原因如下: --- ### **1. 共节点的本质限制** 共节点仅通过**共享节点坐标**实现连接,其本质是**位移强制协调**,但未考虑以下动态效应: - *
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空 夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
混凝土材性试块拉压数值模拟(ABAQUS通法建模初级案例3)
大平-结构工程 大平-结构工程
¥299
