LSDYNA 流固耦合 算到一定时间之后单元直接粉碎?
飞机机翼的结构,简化为shell+beam,放在一块空气域中,空气域边界无反射,设置整个结构和空气耦合。工况是个从空气域边界传过来的冲击波。然后算着算着会在某个时刻响应突然变大,然后整个模型单元粉碎。这个可能是什么原因?
回答0
