向高手求教:用dytran计算,为啥没有结果?
浏览:484396 回答:7
我做万力的<dytran实例教程〉,前三个例子都是没有结果,看dytran上好像是计算了,也有.out .ABC等等文件,而且下面显示进度的进度条也满了,但计算时间特别快,只有10秒就算完了。但我拿到PATRAN进行分析时,每次只有一步,比如第一个例子,我按照上面的步骤设置了40步,但用Result读结果的时候,只有第零步,并没有显示40步,这是怎么回事呢?
(7)
lynlybetty
10秒肯定不對,設置有問題,具體看看錯誤報告文件 _ERROR_SUMMARY.MSG
2006年12月7日
welcome
通常在error文件中會有錯誤訊息,看看應能找出問題所在
2006年8月14日
qxz
真是不好意思,我看错了,我用的是dynaform。
2006年8月5日
qxz
我也是遇到内似问题,计算时很快,doc窗口几乎一闪而过,计算后没有生成.d3plot、d3drlf、dynain等文件,只生成个.modt .dyn文件。请教楼主是怎么解决的,能帮帮我吗?
2006年8月5日
JUJU
问题已解决,谢谢各位,接帖给分
2006年7月6日
向阳
好像是error文件,看一下出现的错误说明,不知有没有结果文件啊,别用后处理,自己看一下结果文件啊,一般10秒是不可能的,不过还是看你的算例了
2006年7月6日
winken
输出的文档中有一个文档里面会告诉你出现了什么错误,根据里面的信息进行更改,应该可以的。
具体的什么文档,我记不清了,好长时间不用这个软件 了。
2006年7月6日
