分享:lsdyna 计算出现out-of-range velocities 错误
LSDYNA 计算若出现了out-of-range velocities 错误,经验分享:
node # xxxxxxxx has out-of-range velocities
x-velocity= NaN
y-velocity= NaN
z-velocity= NaN
建议大家通过以下几点,来排除错误:
1.调整control cars 里面的time step 参数,将时间步长改小
2.干涉检查,hypermesh tool/penetration,可以检查comps 间的干涉,提高计算的准确率;
3.GROUP 参数修改,FS/FD/IGNORE等
4.网格的质量
5.检查接触连接设置
让我感触最深的是---连接设置. 初步排除了上面4个之后因素之后,我在网上和论坛里面找相关的资料来检查,都无果。
我无奈的删除连接设置(rigids),运算ok.
回答4
连接设置出现了问题,删除连接设置,计算没有出现;所有后来又重置了连接,计算ok
只是和大家一起分享一下,出现这个错误,该怎么去解决,提供参考;
不仅仅是mesh 质量问题,问题需要一个个的排除
