gambit体split时出现错误,求指教
浏览:133849 回答:5
我在用gambit进行划分体切割时出现错误:
ERROR:ACIS error 8030:inocnsistent face-body relationship
Restoring the geometric model to the state before the current operration(if htere is a positive number of default UNDO levels)。
请各位大侠指点啊~
(5)
csuperfect
既然都是实体的话,那你试试采用小圆柱的面去分割那个红色线的圆柱。实在不行,欢迎上传文档,一起弄弄看!
2013年11月12日
yuguoguo
都是实体,虚体之间是不能进行split操作的?还是存在问题~求指教~
2013年11月12日
csuperfect
这个应该很好实现,你注意一下你的体是否都是实体!
2013年11月11日
yuguoguo
我是通过体来切割的~用蓝色线条的体(轴),来切割红色
线条的体。
2013年11月11日
csuperfect
你是怎么切的?
感觉应该是切的有问题!
2013年11月11日
