请教:分析轴承油膜润滑,用什么软件好?(高分题 哦)
浏览:322494 回答:20
用ansys 也能做流体分析,但是没有供分析油膜润滑参考的例子,自己分析起来应该会很困难.
有哪位大虾知道有没有专门分析这方面的软件?
(20)
阳光
求出来的压力分布图
2006年7月31日
阳光
这是它里面的例子,我自己做了一遍
2006年7月31日
阳光
可就是不知道用marc怎么操作呀.
它的bearing分析类型提供了一个子程序UBEAR用来定义油膜在每一点处的方向,用于整合所有节点,求出空间承载力.
但是不知道在哪里设置?
2006年7月31日
mark
一种轴承的承载能力是一定的,我们只能评定承载能力,就像强度校核一样,得到了油膜压力结果,通过积分表面压力,就能评定承载能力啊,这个不好实现吗?
2006年7月31日
阳光
呵呵,你过谦了!
我是本着求教的态度,如果一时不明白,希望你能耐心解释.
请问用marc到底怎么求轴承承载力呢?
2006年7月30日
mark
呵呵,我没有自封高手的意思,只是本着互相交流,互相进步的态度讨论你这个问题。
你说的是对的,节点压力本身就是一个重要的边界条件,和你的动压,静压没什么冲突。
三类边界条件是互相独立的,你这个问题原理清楚以后,然后把边界条件加对,应该没什么问题!
2006年7月30日
阳光
呵呵,虽然我天生鲁顿,但还是明白了你的意思.^_^
先回答这个问题,我所说的按温度场分析方法计算润滑剂压力,是说雷诺方程和热传导方程的可类比性,是从marc的内部程序计算机理上说的,因为相似,所以它没有专门开发单元,而是采用热传导单元,这个你不用专门去考虑,所以参数设置也没你想象的那么复杂,这么说只是便于你理解而已。我们可以看一下雷诺方程和热传导方程的对应关系:压力对应温度; 薄膜系数对应热传导系数,质量流率对应体积热流,边界流速对应边界热流,约束系数对应着对流换热系数,参考压力对应环境温度,你看我说的这几个对应关系,前者是雷诺,后者是热传导,既然如此相似,我们完全可以借助热传导单元阿,所以marc就是这么做的,而不是专门开发一个独立的单元。
我在用marc分析之前,已经在理论上用有限单元法推导了求解压力的计算格式,在这个过程中就是参照了温度场分析.推导过程一摸一样,就跟你说的一样.一个是已知压力范函,一个是已知温度范函,然后根据变分原理推导.中间过程一样.所以我想你说的借助传导单元的意思,就是利用它的求解器(因为过程一样).
我还有点不明白的.虽然求解过程一样.但求解两个问题出发的方程尽管类似,但还是不同.所以得出的结果会一样吗?
而且 我对热传导问题更陌生.呵呵
至于你说的承载能力,marc的滑动轴承分析可以得到油膜压力结果,然后通过积分表面压力,不就可以得到油膜承载能力了吗?另外,如果你想得到油膜阻尼特性和刚度,也可以一块算出来啊。
我这么说,不知你明白没有!
我才学marc没多长时间,实际上也是为了分析这个问题现学的,很多功能还不会用,而且这方面的书资料也不多,所以就来这个论坛向高手学习.^_^
你说的求承载力的方法是对的.但是用marc在得到压力分布之后,怎么操作来求呢?
另外我分析的是静压润滑,但我令薄膜表面速度为零之后,就没压力了.哦,对了,可能边界条件不一样.因为是外部供压,所以除了边界大气压之外,还有油腔压强.呵呵,加了油腔压强应该有用吧.
2006年7月30日
mark
我分析的是静压润滑,其油膜润滑承载能力取决与外部供压系统.而不是依赖轴承的运动.而动压润滑是靠表面运动而产生的动力学效应.marc里面提供的bearing 是动力润滑分析,我原想当我分析时,令表面速度为零,不就时静压润滑,但结果我错了,得不到任何结果.我现在不知道还能不能用marc来分析了.
在这里非常感谢mark,感谢你做这么详细得解答!
我这么说,不知你明白没有!
2006年7月30日
阳光
是可以做静压润滑问题的,
如果说有缺陷的话,Marc中关于滑动轴承分析只能用于稳态问题的求解, 不能分析瞬态润滑问题。
mark,你好!请教一下用marc怎么分析做静压润滑问题呢?
我已经学了一阵子marc,到头了却发现不能分析,正郁闷着,你又让我看到了希望!^_^
2006年7月30日
阳光
2006年7月29日
