问答整合【最新】
浏览:132356
为了避免被删帖,我把来源地址全部删除了。如有需要我可以发一下!
1、画网格时弹出User error:no surfaces in family IMPELLER_SUCTION_SIDE could not project point,怎么办?
回答:ICEM划分结构网格讲究的是关联,只要关联正确,网格还是很容易就得到好的质量!自己多查看下关联情况!
2、ICEM结构网格转化成非结构网格后,出现负体积能不能用?
ICEM结构网格画完后,pre-mesh之后,从Blocking-->Pre-mesh Quality Histograms中看网格质量到了0.2,然后我就以为能计算了。
可是要将结构网格导出,那就要将结构网格转化成非结构网格是吧?
可是转化成非结构网格之后,从非结构网格的Edit Mesh--> Display Mesh Quality中网格质量就成负的了。
我要在CFX中做计算,这个网格可用不可用啊,到底应该看哪个质量呢?
回答:注意,在转化之前,一定要把不需要的block不显示,不然会直接影响到网格质量!
3、多圆柱连接内圆柱与外圆柱结构网格划分问题
多圆柱连接内圆柱与外圆柱结构网格划分。
对于如下图所示的流体域(用于流场分析),外环圆柱与内圆柱之间有6个小圆柱连接。
用结构网格划分,遇到在连接处建立块的困难。
想用2次O-Block,删除内层O-block的外围的块-正好对应中间空的圆环部分,但是连接处就不知道该如何分块了。
特来请教论坛的前辈。该模型如何分块建网?是用非结构更方便些么?
回答:
1.可以看我的研发埠个人网站有类似的网格划分方法。
2.这个模型的划分方法建议如下:
1)分区。
2)怎么分区。这个模型是一个圆柱体,含有两个圆柱体,需要用包含的两个小圆柱体的面,去分割最大的圆柱体。
3)划分后的效果。会出现如图所示的1区、2区(包含6个小体)、3区
4、在icem里可不可以一个域一个域的生成非结构网格啊?后一个域用到前一个域的面网格,这样就不用interface了
回答:你可以设置多个body
5、ICEM怎么设置,导进 fluent才能选 周期性边界条件
ICEM怎么设置,导进fluent才能选周期性边界条件,我不想把所有网格都复制出来,只想做30度的网格,然后周期成360度,这样网格少好计算,但是怎么做fluent里面都报错
回答:ICEM中需要对几何设置周期性。ICEM设置周期性的目的只是为了保证周期面上的网格节点一一对应。
6、旋转机械的六面体网格划分问题
RUSHTON圆盘六叶片涡轮桨的网格划分时采用自动生成网格,网格数量大,质量差,桨叶与周围六面体网格划分的流体衔接不佳,在fluent计算时往往不能收敛,请问大神如何对桨叶部分划分六面体网格?
回答:
1)自动生成网格的方法,是不科学的,特别是对需要高精度流场而言。
2)请上个图吧。
3)分区。分成合理的小区间,让小区域能用密网格填充,让大区域用粗网格填充,这样就能减少网格的同时,提高计算精度
7、为什么在ANSYS软件的工具栏中找不到ICEM的按钮?
回答:里面有个mesh文件夹,里面有吗,试试去安装目录下,这个路径中找找 X
rogram FilesANSYS Incv130icemcfdwinopenprj.exe
8、初学ICEM,想请教个很初级的问题,blocking是用来干什么的?我之前接触过Gambit。我想知道在什么情况下使用blocking?
回答:划分六面体时创建块的,当你想划六面体时就需要用blocking,四面体则不用,网上很多教程,多看看吧
9、用ICEM划分网格,这模型我想了2种块的划分方法。2X2X2质量还可以,都可以到0.6以上。角度质量就很差了。也不知道是角度质量问题还是节点设置什么问题。随便用fluent算个层流也不收敛。大家有什么建议没有?
回答:实在不行考虑四面体,或者fluent计算时,先进行1阶稳态计算,待收敛后,再开二阶计算,试试
10、我在ICEM中想创建一个六面体网格,在检查前处理网格质量时决定参数设定在0.35以上。在导入Fluent模拟前,我把网格转化成非结构网格,此时没有任何问题,没有出现重叠和负体积。但是模拟的时候不能收敛,我又回过头检查网格,发现角度值非常低,我修改了一些block,让角度值达到13.5,虽然建议角度值设置在18以上,我觉得13.5也没有什么问题。
回答:注意输出的时候,一些不要的block就不要显示了,否则网格也会一起输出!
多圆柱连接内圆柱与外圆柱结构网格划分。
回答:
2.这个模型的划分方法建议如下:
1)分区。
回答:你可以设置多个body
6、旋转机械的六面体网格划分问题
回答:
2)请上个图吧。
