ANSYS12.0中默认单位,如何设置
于 2014-05-23 15:38:00 发布
9.1万 5 0
ANSYS12.0中默认单位是什么,如何设置和查看
ANSYS
CAE
结构CAE
回答5
有限元分析时 单位制是自己定的 只要各个单位之间能过统一 都行
2014年12月28日
ANSYS中确实没有单位一说,不过可以一一对应,如:N/mm/ Kg/ s;如果你要用国际单位制,就得加上标记:/UNITS,让别人知道你用的是国际单位制,但ANSYS本身不能实现单位换算,单位换算还是得自己手动来。
2014年5月25日
ansys是没有单位的,单位是自己定义的,计算的时候注意换算就行。
2014年5月24日
APDL里面没有单位一说,只要计算时,所有的基本单元和导出单位一致就行了。比如,用m(米),s(秒),kg(千克)作为基本单元,那么导出单位为N牛,速度米每秒,压力压强为帕。
2014年5月24日
/UNITS
/UNITS, Label, LENFACT, MASSFACT, TIMEFACT, TEMPFACT, TOFFSET, CHARGEFACT, FORCEFACT, HEATFACT Annotates the database with the system of units used.
DATABASE: Set Up
MP ME ST PR PRN <> <> FL EM EH DY PP <> EME MFS
Label
Label to denote the system of units used in this job:
USER
User-defined system (default).
SI
International system (m, kg, s, K).
MKS
MKS system (m, kg, s, °C).
uMKS
μMKS system (μm, kg, s, °C).
CGS
CGS system (cm, g, s, °C).
MPA
MPA system (mm, Mg, s, °C).
BFT
U. S. Customary system using feet (ft, slug, s, °F).
BIN
U. S. Customary system using inches (in, lbf*s2/in, s, °F).
