关于计算模态分析后窗口截面的一个问题,求大神解惑
浏览:126829 回答:11
如图所示(radioss进行的分析,hypermesh后处理),进行模态分析后,我想问一下左上角所显示的值,也就是图中所显示出的颜色的深浅程度在模态分析中意义何在。我们都知道模态分析我们最终需要得到的是频率和振型。但是我想既然这个Eigen mode值在图中显示,肯定有它的意义,希望大神帮忙解答一下。越详细越好。谢谢
(11)
y448161385
哦,好的 十分感谢啊
2014年9月23日
lingyu0129
数值的大小还是没有意义
2014年9月19日
y448161385
我还想请教一下,如果我是对同一部件不同条件下箱体振型的对比,这个数值是不是有意义,意义如何呢
2014年9月19日
lingyu0129
是的,如果你只要振型形式的话,数值确实意义不大
2014年9月16日
y448161385
我知道特征向量是结构的振型。我的意思是我们进行计算模态分析,我只需的到振型和频率。我直接可以由显示窗口的图形来观察振型的变化不就可以了,这样的话特征向量的大小意义就不大了
2014年9月16日
lingyu0129
当然不是了,特征向量表示的就是结构的振型,只不过它没有绝对大小,只用相对的大小来表示不同节点同一时间的相对位置
2014年9月16日
y448161385
那是不是可以说对于我们的计算模态分析,这个数值是毫无意义的。因为我们需要的仅仅是振型形状和频率
2014年9月16日
lingyu0129
是的,在数学意义上讲,它表示的是矩阵特征向量的意义,所以可以随意乘系数
2014年9月15日
y448161385
节点位移归一化后不就是所谓的理论上的固有振型值么?
2014年9月15日
y448161385
他的不确定性是不是因为其前面可以加上任意的系数a
2014年9月15日
