新人求教Virtual lab壳单元厚度偏置方向
浏览:126776 回答:2
一直用实体单元,不太了解壳单元。
现在所建的模型为一个简单的板,厚度为4mm,使用了壳单元。我知道壳单元是平面单元,那么请问这4mm的厚度是指在板的上下两面分别分配了2mm吗?
那如果这个板再和其他的部件连接,是不是要在建模时预留出2mm的距离,不然的话板会不会与其他部件相互进入了?
lengxuef
先导出一个点的值在Excel里算个rms值,貌似和VL里面不一样
2014年12月24日
shilugogo
版主您好,我还想再请教一下。
我现在在建一个模型,是由六个钢板围成的矩形封闭腔体,采用壳单元。腔内是空气,采用体单元。然后,对板上一点进行点激励,需要输出腔内空气在某频段内的总均方声压级。
我现在采取的方法是,在sensor里选中空气腔上所有的点,在post-processing里设置averaging over functions为rms averaging,在frequency range里选好我需要的频段,algorithms算法选rms(quadratic mean),然后转换成dB,点击计算按钮。但是算出来的结果和文献中的结果对不上,大致差了30多分贝,肯定是错了。我现在研究几个星期了,实在找不出错在哪儿。也在网上找了不少教程,但都没有教输出总均方声压级的方法。难倒说,按照我的操作,算出来的结果不是空气腔的总均方声压级吗?
请您不吝赐教!
2014年12月24日
