新人求助贴
浏览:11134 回答:8
新人一枚,本科在读,第一次使用Virtual.Lab。现在需要算一个双层板结构模型的声辐射功率。 ANSYS中结构如图所示,其中上下两板通过另一板(三板均用shell63建成)连接,下板上还有三个梁(beam188),在下板左边中点处施加1N的力。在ANSYS中完成解耦,求出中间板对上下两板的力,再分别施加于上下两板。现在需要算的是1、双层板模型在1N稳态力作用下的声辐射功率,2、上板单板在耦合力作用下的声辐射功率,3、下板单板(加梁)在稳态力与耦合力的作业下的声辐射功率。 在使用过程中遇到的问题是1、不知如何将耦合力负载加到单板上;2、有梁这一维单元,板二位二维单元,在流体中还要有流体的三维单元,建模时总是报错,尤其是处理梁的时候
刚开始学,就照着詹福良和徐俊伟老师的书在学,以后问题肯定会越来越多,求各位大神相助。
(8)
Usedname
快被VL逼疯了。。。老是出错,还不知道错误在哪儿。。。最主要的是一模一样的昨天结果已经跑出来一次了呀。。。
2015年1月27日
Usedname
多谢大神!昨天我稀里糊涂地就把双层板的算出来了,但是现在算单板的时候我不知道该怎样导入ANSYS中的振动响应
2015年1月25日
lengxuef
把振动结果导入近VL,映射到声学网格上当边界条件。
不能直接回复,,,没有遇到过呢
2015年1月24日
Usedname
单板的振动响应在ANSYS中也已经求出来了,但是这个要怎么加到VL的模型中呢?还有我不能直接回复是什么情况啊?
2015年1月22日
lengxuef
直接在ANSYS中得到单板的振动响应呢,略过求偶合力这一步。
2015年1月22日
Usedname
就是打算这样处理的,之前已经在ANSYS中求解完成振动响应并解耦,但是不知道如何将在ANSYS中求解并提取出来的随频率和节点变化的耦合力作为负载施加到单板上。
2015年1月22日
lengxuef
可不可以考虑用边界元来求,在ANSYS中板结构的响应求出来,在VL中进行声学的计算
2015年1月22日
Usedname
如果哪位大神有教程之类的,恳求共享
2015年1月21日
