全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
登录
登录 / 注册
全部
CAE仿真
ls-dyna如何施加重力啊?
于 2015-08-11 09:55:00 发布
6.7k
6
0
亲,有没有人了解重力的施加啊?我定义了curve,然后施加重力加速度9.81,但是在计算的时候,结构的应力是随着时间一直变化的,我在网上查了一些资料,说是和阻尼的设置有关系,又说直接加最小圆频率的两倍,有说直接一个固定的值,但是我都尝试了,最后结果还是一直变化的。
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
关注问题
邀请回答
我来回答
分享
回答
6
默认
最新
zml010313
2015年8月18日
试一下这个
时间在计算输去是设置,在这里的重力加速度是不需要设置时间的
曲线座标 定义:x=0,1
y=1,1
load_body_z 设置: 读入曲线, SF=9.81 OR -9.81 (正负代表的了重力加速度的方向,同时注意使用的单位)
重力加速度时一个恒定值,和时间无多大关系
2015年8月18日
LuisCAE
2015年8月17日
可以使用CONTROL_DYNAMIC_RELAXATION。这个网址有针对于重力的例子。
http://wenku.baidu.com/link?url=r1QMgyWl4c79ib4ce3Xj_rJ1up10SBAG8dhULntphvVz5lVK8_ed_CBQtPYqJQl3VJCWWJYeqZXiji5rH4ikHRYlTY1Qu4AhE29USDJgwNm
2015年8月17日
梅润雨
2015年8月15日
谢谢啊!这个方法我试过了,主要是我加上重力加速度后,应力值是一直变化的。我查了下说是,这样施加类似于施加冲击荷载,有应力波产生。如果设置阻尼来避免这个问题的话,哪个阻尼是如何施加的呢?或者说是还有其他的方法没呢?
2015年8月15日
LuisCAE
2015年8月13日
那应该没问题啊,你可以再试试官方手册里的这个方法。
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=157954&size=300x300&key=3UChAjkMsgNH[v[vcUW[bQ==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
2015年8月13日
梅润雨
2015年8月12日
是恒定值,计算时间是0.5s,定义了0,9.81;0.5,9.81的曲线。
2015年8月12日
LuisCAE
2015年8月11日
楼主,你的curve是条曲线还是一个恒定的值啊?
2015年8月11日
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
汽车动力电池技术概述
开着桑塔纳
免费
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
橡胶防尘套非线性静力结构分析——Ansys中级认证系列
技术邻直播
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
试一下这个
曲线座标 定义:x=0,1
y=1,1
