浏览:9755 回答:2
ladyna中, *CONSTRAINED_GLOBAL这个命令到底约束的是什么?
房蔚
*CONSTRAINED_GLOBAL是对模型进行全局坐标系下的边界约束设定。 通常情况下我们都是用SPC及类似SPC的方式进行约束,SPC约束需要调用节点的ID号,对于在整个仿真过程中节点的ID号都不会变化的情况,这是没任何问题的。 但是,出于特殊情况分析的需要,偏偏有这种情况:在模型整个分析过程中,节点的ID号会不停地发生变化。这种情况主要出现在需要采用自适应网格重划分的情况下,比如空间三维薄壁梁的压溃分析、复杂部件的冲压仿真过程等。这些问题都会出现局部的大的塑性应变和变形,如果不对这些局部结构采用自适应网格重划分,会造成单元过度变形和扭曲,不仅降低了时间步和仿真精度,而且严重情况下会导致运算提前终止。自适应网格重划分,就是把发生大变形的单元一分为四,四分为八,等等(这里针对H型自适应,如果是r型自适应,还不是这样),在这个不断细分的过程中,模型里节点的ID号就会不停地变化,要是还采用SPC之类的边界约束,岂不是就不合适了吗?所以就诞生了*CONSTRAINED_GLOBAL。 *CONSTRAINED_GLOBAL不需要引用节点的ID号就可以对模型进行边界约束,这就是*CONSTRAINED_GLOBAL的主要意图。 for the purpose of constraining global DOF along lines parallel with the global axes. This is defined by x,y && z offset. Unlike in SPC keyeord, node ID is unnecessary and in fact it's often used in case of remeshing where node ID changes. (现在再看这段话应该好理解了吧?)
2015年11月9日
评论 1 点赞 1
