浏览:7864 回答:1
非线性分析中 如何选择牛顿法和弧长法?
MECHANICS_LEE
 从应用的角度来讲,当结构存在跳跃和回弹现象的时候,需要用弧长法来追踪结构完整的变形路径。
如下图是一个比较典型的存在跳跃和回弹现象的载荷-位移 曲线。这种情况下,用牛顿法是算不出来这样的路径的。
其它情况下,一般用牛顿法就可以了。 另外 弧长法不可以用在接触问题中。
至于牛顿法为什么不能处理跳跃和回弹现象,属于理论方面的内容。有兴趣的可以学习下牛顿法的原理。
2015年11月9日
