浏览:3916 回答:3
请问下,patran中创建的螺栓如何施加预紧力?
MECHANICS_LEE
patran->tools->modeling->bolt preload
method有三种方式,创建螺栓预应力
     geometric based:最简易的方法。选择螺栓对应的单元后,系统自动判断螺栓轴,并对网格进行分割,创建相应的MPC。
     vector based:定义一个向量。向量基点在切割面上,切割面垂直向量。要求切割面的上方和下方均具有至少一层单元。
     element based:选择单元的面或边或单元(1D)作为分割面。但是如果目标单元是3D的,那么就很难选择想要的面。这种方法一般用于仅仅需要对螺栓横截面的一部分进行分割时使用。
    control node offset:这个选项可以创建一个向量,将控制点进行移动。它起到的作用仅仅是为了视觉上和操作上的方便。并不对预应力产生影响。
   螺栓的轴向是Y方向。
nastran中对应的卡片有:BOLT。
格式:
2015年11月11日
评论 2 点赞
