浏览:16561 回答:1
请各位高手指导使用OptiStruct对结构进行疲劳分析的基本流程?
MECHANICS_LEE
 其实并不难,引用用于疲劳分析的卡片最多10来个左右。以下是我总结的几点,希望对楼主有帮助。
使用optistruct进行高周疲劳分析,需要输入三个方面的信息。
1.材料的疲劳性能,即S-N曲线。对应卡片MATFAT。进行疲劳分析单元的properties,对应卡片PFAT。需要对哪些单元进行疲劳分析,对应卡片FATDEF。
2.疲劳分析参数,对应卡片FATPARM。输入的参数包括材料什么应力指标、应力的单位、修正方法等
3.疲劳载荷。需要定义subcase和TABFAT,这两个卡片被FATLOAD引用得到一个疲劳载荷。定义FATEVNT引用FATLOAD。定义FATSEQ引用FATEVNT。
hypermesh的tools>fatigue process可以采用流程化的方法定义疲劳分析。
4.疲劳分析需要引用static subcae作为工况,实际上疲劳分析计算的是在这些static subcase下的循环寿命。定义的subcase必须是线性的,可以是线性静态,也可以是线性的瞬态响应工况。如果是线性静态工况,那么定义fatload卡片时必须引用tabfat。如果是瞬态响应工况,那么定义fatload卡片时不可以引用tabfat。
5.材料的S-N曲线通常是在平均应力=0的前提下测得的数据。实际上的工程载荷平均应力一般不为0,对于这种情况需要对载荷进行修正。fatparm中的参数GERBER/GOODMAN用于修正平均应力的影响。GOODMAN用于脆性材料,GERBER用于塑性材料。
6.材料的S-N曲线通常是在单项拉压受力下测得的。实际工况下试件的应力较为复杂,因此需要制定等效应力计算方式。FATPARM中的参数ABSMAXPR和SGVON用于此用途。ABSMAXPR用于脆性材料,SGVON用于塑性材料。
7.疲劳分析中,疲劳分析工况的ID号必须小于静载工况的ID号
8.param,NLFAT,yes。定义这个参数,可以对非线性静态工况进行疲劳分析,这里的非线性不包括几何非线性。
2015年11月11日
