首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
浏览:7771
回答:1
在ANSA中进行网格划分时,对网格控制需要定义雅克比的值如0.7、0.6等,这个值是定义的是等参元的雅克比值吗?不是很明白,求高人指点。
NASTRAN中,当分析大模型或是运行动态、非线性分析时,会遇到内存或临时文件硬盘空间不足的问题,有
利用TABLES1卡来定义非线性应力-应变曲线,其Xi,Yi pairs中的Xi代表应力、Yi代表应
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
束裕
我的理解是这样的:雅可比矩阵是一个变形梯度矩阵,描述的是实际单元对母单元在对应点上的变形梯度(把那点的坐标代入就可得到变形梯度)。对于六面体单元,母单元的坐标变化范围为(-1,1),体积为8。如果实际单元是母单元均匀地增加100倍后的模型,那么雅可比行列式等于100;均匀地缩小100倍,雅可比行列式等于0.01,实际上这两种单元的质量都是非常好的(畸变严重的单元质量才差),所以不能单纯地用雅可比行列式来表示单元质量的好坏。那么质量较坏的单元(畸变严重的单元)有什么特点呢?那就是实际单元中各点的雅可比行列式相差较大。比如高斯点1上的雅可比行列式为1,高斯点2上的雅可比行列式为10,这样的单元质量是较差的。所以对于ANSA或Hypermesh中用来表示单元质量的雅可比值,可能是类似于所有高斯点上雅可比行列式的标准差再除以所有高斯点上雅可比行列式的平均值的结果。
2015年11月24日
评论
点赞
推荐阅读
ABAQUS中级教程合集--搞定滞回曲线
1点
¥299
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
基于workbench钢板弹簧的有限元分析(强度与变形)
lz1234
¥80
Abaqus接触类分析(凹陷)一键建接触(简单的一笔)附demo
北斗七星仿真工作室
¥5
HBM应变测量基础
HBK测试与测量
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析
¥9.9
Ansys射频芯片(RFIC)电磁场仿真技术介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
应变测量基础研讨会
HBK测试与测量
免费
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR
免费
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽
¥18
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
转矩波动测量和分析
HBK测试与测量
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR
免费
混合动力市场及技术趋势分析
陈开
免费
测量不确定度的应用实践
HBK测试与测量
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
