浏览:2884 回答:1
LS-DYNA似乎很重视Contact Algorithm,这是为什么呢?
MrBoring
是的,LS-DYNA很早以前就已经发展「接触算法」,这是因为基础力学所分析的对 像均只考虑「力的受 体 」,故输入条件皆为外力量值。然而在真实情况下,物体受力通常是因为与其它的物体发 生「接触」(Contact) 才受力,此时外力量值是无法预期的,应该输入的条件往往都是几何上的接触条件。因为 有完备的接触力学演算 方式,LS-DYNA才得以忠实的仿真现实环境的复杂结构行为。
2015年12月1日
