浏览:1044 回答:1
我想用ansys做个分析。 是给橡胶加热硫化,然后把制品从模具中取出来,在空气中自然对流散热。这个过程应该怎么做啊? 我尝试过单元生死技术,但结果不对。 哪位大哥帮帮忙,给我指条明路啊?
刘海超
有没有知道得啊? 如果我用多物理场耦合的方法,第一步,分析模具加热的部分,然后单独把橡胶制品的温度结果提取出来(不知道怎么实现),然后进行第二步,把模型中的模具部分的单元删除,然后把第一步结果导入(没实现)。这种方法能不能实现? 求求大哥大姐指条明路吧
2015年12月2日
