为什么在CAD画图时光标不能连续移动?什么是栅格捕捉?
浏览:3002
为什么在CAD画图时光标不能连续移动?为什么移动光标时出现停顿和跳跃的现象?
有人在使用CAD画图时,发现光标怎么不能连续移动,移动光标时出现停顿和跳跃的现象,定位很困难,只有当放大到很大时才会感觉好一些。
有人怀疑是鼠标的问题,但这一点很好确认,随便启动一个其他软件,例如WORD,如果光标移动很顺畅,就不是鼠标的问题。出现这种情况就是因为在CAD中打开了栅格的捕捉。
在CAD早期版本中状态栏显示的是文字按钮,如下图所示。
高版本换成图形按钮,可能就好理解多了。如下图所示。
不少初学者对捕捉和栅格之间的关系、捕捉和对象捕捉的区别不太清楚。即使是使用CAD很长时间的设计师,仍然有一些人不知道:即使栅格没有显示,栅格的捕捉仍然也是起作用的。一旦不小心打开了“捕捉”模式,而栅格也没显示,看不出来光标移动的规律,就会以为鼠标出问题了。
估计有不少用户都遇到了类似的问题,因此CAD高版本状态栏改成了图标按钮,一眼就能看出捕捉按钮是跟栅格相关的。
解决这个问题的方法很简单,单击底部状态栏的“捕捉”按钮或者按一下F9键,关闭“捕捉”模式就好了。
要想印象更深刻一点的话,不妨新建一张空图,打开“栅格”和“捕捉”,执行画线命令,然后移动一下看看光标移动的规律,然后关闭栅格,再移动光标看一下。通过这种操作就可以很清楚知道“捕捉”对光标移动的影响了,估计以后也不会遇到上述这种情况了。
