浏览:1336
comsol自带一个农药在土壤中降解及迁移的例子(dl+tds模块),但是其中化学反应的物质均在溶液中,我想要模拟多孔介质中固-液非均相反应与溶质运移(稀土原地浸过程:化学溶液注入矿山,溶液中的浸矿剂将土体中的有用金属离子交换出来进入溶液,进而收集),即:A(固相)+B(液相)→C(固相)+D(液相),关心物质A(品位)、B(浓度)及D(浓度)的时空分布。comsol中国说可以利用“反应颗粒床”解决这个问题,但不知具体如何使用?
