[专家分讨论]进行可靠性分配的前提是什么,该怎么做?
浏览:490087 回答:4
可靠性分配的前提工作是什么?
该怎么做,有什么方法?
(4)
清风明月
通常分配应考虑下列原则:
(1)技术水平。对技术成熟的单元,能够保证实现较高的可靠性,或预期投入使用时可靠性可有把握地增长到较高水平,则可分配给较高的可靠度。
(2)复杂程度。对较简单的单元,组成该单元零部件数量少,组装容易保证质量或故障后易于修复,则可分配给较高的可靠度。
(3)重要程度。对重要的单元,该单元失效将产生严重的后果,或该单元失效常会导致全系统失效,则应分配给较高的可靠度。
(4)任务情况。对整个任务时间内均需连续工作以及工作条件严酷,难以保证很高可靠性的单元,则应分配给较低的可靠度。
此外,一般还要受费用、重量、尺寸等条件的约束。总之,最终都是力求以最小的代价来达到系统可靠性的要求。
为了问题的简化,一般均假定各单元的故障均互相独立。由于R=1-F,对指数分布,当F不大时,F≈λt,因此可靠性分配可按情况将系统可靠度Rs分配给各i单元Ri,当Fs很小时可将不可靠度Fs分配给各i单元Fi,或者将系统的失效率λa分配给各i单元λi
2006年9月17日
寒露露
前提嘛,首先应该知道系统的主要失效模式,了解系统的部件构成和构成的逻辑关系。
了解部件的失效分布函数,
然后根据这个才能确定采用什么分配方法和分配模型!!!
最古典的分配方法有:
等分配法,
再分配法,
相对失效率法与相对失效概率法,
AGREE分配法。
比较现代化的分配法:
优化分配,
基于遗传算法的优化分配,
模糊分配。。
2006年9月8日
求知者
可靠性预计方法:
可分为结构参数法、
相似产品法、
相似电路法、
故障率预计法、
专家评分法、
元件计效法、
元件应力分析法、
上限法、
下限法、
蒙特卡罗法等。
2006年9月4日
求知者
在可靠性分配前,应首先做好可靠性预计工作。
2006年9月4日
