vb6.0编程求助,谁可以帮我实现以下功能? 100
浏览:1520
谁会vb6.0,需要画一个表格,里面可以输入数据,并行程数据库,如图所示,现在的问题是不能输入数据,用的是datagrid控件。想实现输入完成第一行后,通过回车键,直接增加一行,到下一行,并且里面的数据可被程序调用。
