『求助』询问几个有限元的基础计算问题
浏览:94719 回答:3
在下新人,初学有限元分析,遇到几个计算问题不能理解,希望各位帮助解答
利用有限元方法计算任意2d平面物体的质心,以及主转动惯量Iy, Iz和转动惯量Iyz
这几个物理性质的计算公式都是积分形式,请问如何应用到有限元方法里去?
计算这几个性质的基本思想是如何的?(数学计算方面)
请给出大概计算步骤,在此谢过了
向阳
对于积分形式,一般不会离散求解,而是直接进行数值计算,弱形式也是将微分转换为积分来求解啊
2007年5月5日
tomy
就是要求用有限元分析处理这个问题(6节点三角元素),最后部分数据由软件处理(maple和GID),需要给出一个分析过程
因为我学的有限元分析都是从微分方程开始计算,加入微变化,用weak form形式进行计算,暂时还没做过积分方程的题目,所以不是很明白您所说的“直接计算”的意思
2007年5月5日
向阳
你是用软件还是用公式?
用软件可以直接给出,其内部计算公式和材料力学中给出的公式相同
另外一种办法就是直接计算啊
计算的基本思想都是从物理定义出发啊
有限元方法只不过是一种数值计算方法,在力学问题中,它是由虚功原理导出的,
对于积分公式,一般都是直接计算,对于微分方程则比较麻烦
2007年5月4日
