『求助』布尔运算:如何定义由切割体生成的边界
浏览:149292 回答:2
请问高手:
我在Gambit中由三个边界C1, C2, C3 分别组成三个面(F1, F2, F3);然后对三个面进行了布尔运算:
1) 用F3剪掉F2(F2不保留),得到一个新边界Edge.5 和新的剪切面F3。
2) 用F2剪掉F1(F1不保留),得到一个新边界Edge.6和新的剪切面F2。
于是,Edge.5 和C2就重合在一起,但是两者是同时存在的。
接着,按照正常的步骤划分网格:
1) 先划分C3和Edge.5,然后划分新的F3;
2) 先划分C2和Edge.6,然后划分新的F2.
然后在solver 中选择Fluent5/6,接着定义边界:
1)Edge.6 is Velocity_inlet
2)C3 is Pressure_outlet
3)C2 和Edge.5: 不知道该如何定义?
我尝试着定义C2 和Edge.5位墙体(wall),或者为内边界(Interior or Interface),或者为压力出口(Pressure_outlet 对于F2)和压力入口(Pressure_Inlet 对于F3).最后在输出mesh 格式的时候得到同样的错误信息:
Continuum or Boundary Condition specified on Entity F3 is invalid for fluent 6.
请问各位高手该如何处理?
非常感谢!!
:D 没看明白阿!
能不能说的简洁点?
2008年5月3日
yifan
xiexie a
2007年6月12日
