请教
浏览:73730 回答:2
各位大虾,你们好:
小虾有一问题继续解决,恳请各位指点。
我现在正在设计空压机的气控系统,设计中有一设想,通过ug设计出气控系统的模型图,然后给定系统一个工况,实现一个控制过程,整个过程通过动画实现。
空压机的气控系统主要包括:进气蝶阀,电磁阀(启动,加卸载,螺旋阀),油滤,梭动阀,压力调节器,管路等。
本人没有用ug设计过动画,所以在此请教。请明示是否能在ug中实现上述设想,如能,工作量有多大,谢谢。
如不能,那只好去搞flash了,做个示意图。
谢谢
inndoor
ugnx的解算器是基于adams的,属于刚体动力学范畴,所以你的分析是不能用它的。
如果一定要用ug,只有考虑参数化的方式,不过这个是相当麻烦的,呵呵
2007年7月2日
mgh_nx
UG不能实现这样的功能,它主要解决零部件的相互运动。你可以用3DMAX去做。
2007年6月5日
