fluent在气溶胶传播中的应用
气溶胶颗粒是固态或液态微粒悬浮在气体介质中的分散体系。广义的讲,气溶胶颗粒是胶体的一种,其微粒称为分散相,其连续相称为分散介质。气溶胶颗粒直径在0.0001-100μm之间,其中对人体有害的主要是直径在10μm以下(PM10),尤其是颗粒直径小于2.5μm(PM2.5)的气溶胶颗粒。非典SARS、禽流感、H1N1及最近爆发的新型冠状病毒,气溶胶均可以作为病毒的载体成为传播途径之一。随着人们在室内停留的时间越来越久,气溶胶在室内如何分布关系到室内空气品质及人们的健康,研究气溶胶在室内传播及沉积显得尤为重要。
研究气溶胶传播的方法主要有实验研究以及数值模拟两种方法。数值模拟成本低,而且容易对比不同参数对气溶胶传播的影响程度,称为气溶胶传播研究的重要方法。
使用数值模拟时,气溶胶的模拟可以使用欧拉法和拉格朗日法,欧拉法将颗粒看做连续介质,在有限体积法基础上构建浓度守恒方程,对气溶胶颗粒的处理与对流相的处理方法类似;拉格朗日法将颗粒看做离散相,跟踪每一个例子的运动轨迹。对例子的运动轨迹进行统计处理后,拉格朗日法也可以进行颗粒浓度及其他参数的计算。因颗粒浓度低,颗粒相和流体相可以看做单向作用,即流体主相影响颗粒相,而颗粒相对主相的影响忽略不计。
Fluent中提供了VOF、欧拉型和混合物型欧拉-欧拉多相流模型以及DPM欧拉拉格朗日模型,因气溶胶在室内体积分数小于10%,我们使用DPM模型。
我们首先建立房间模型,尺寸为0.4X0.5X0.3m。右侧窗户为0.3X0.18m,下边缘距离地面0.09m,4、6、5、7、8、10的尺寸均为0.04X0.01m,其中4、6是送风口;5、7、8、10是回风口。送风口9的尺寸为0.05X0.08m。各风口与房间的相对位置如图;在房间中部我们使用两个简化的人体模型,他们距离0.1m,人体1对人体2持续讲话,人体2暴露在飞沫气溶胶颗粒中。
使用如下网格参数划分出进出口及人体进行局部加密的网格。
为各房间入口、出口及人的嘴巴创建如下的边界条件。
fluent在气溶胶传播中的应用的图5
因为温度对气溶胶的传播有影响,所以我们需要打开能量方程。在紊流模型中选择标准k-e模型,根据进出口的尺寸,计算水力直径为0.16m,打开离散相模型,设置离散相注入类型为surface,颗粒直径为5μm,设置离散相浓度0.085μg/s、密度为1000kg/m。在边界条件中设置人体1喷出的颗粒速度为3.9m/s,温度35°,进风口速度均为2m/s,温度31°。出风口均为自由出口,温度35°。
使用稳态coupled算法,迭代1500次后,查看温度、速度、粒子轨迹及速度沿着Y方向分布图如下。
fluent在气溶胶传播中的应用的图11
结论:通过后处理可以很好的观察室内空气流速的分布及风速、温度、进出风口位置对粒子传播的影响,利用fluent进行数值模拟能够用来指导室内通风设计。
我的头像
