加工铝合金冲压件板材时,对模具有什么要求?
冲压件加工厂加工各种材质的冲压产品,其中包括铝合金材质,经过调研,铝合金的成型工艺和普通冷板一致,可以通过增加工序减少废料刀使用量,降低铝屑产生等;但是对冲压件模具的要求与普通冷板有不同;冲压五金厂家带您看一下;
用于加工铝合金冲压板件所使用的模具,有一定的特殊要求;
一、对拉延模具的要求
  1. 模具硬度方面的要求;外板HRC70 ,内板HRC55;
  2. 拉延模工作型面要抛光镀硬铬;
  3. 冲压件模具中拉延筋要采用圆筋,而且拉延筋工艺补充比较多,拉延筋的R角也要比钢件大;
  4. 铝件的滑移线在圆角上就算合格,不能大于18mm;
  5. 压料圈着色方面要求要优于钢件产品;
  6. 铝合金板件抛光用的砂纸需要达到2000# 砂纸的光洁度;
二、对修边模具的要求
  1. 、加工铝合金冲压板件的废料刀要采用断开筋结构,主要为了减少料屑;
  2. 、采用台阶冲头,以减少料屑;
  3. 、铝合金冲压件修边间隙要略大于钢件
  4. 、压料板研合宽度为:10~15mm
三、对翻边整形模具的要求
  1. 、要求翻边压料宽度为:20~25mm
  2. 、要求翻边间隙为料厚的95%;
  3. 、铝合金冲压件翻边对镶块的要求较高,镶块表面一定不能有砂眼、气孔、表面光洁度要好,不能有明显划痕等;
点赞 评论 收藏
