FEKO中激励源与求解项设置细节(持续完善)
1.端口与激励
    FEKO中的端口形式与激励形式有多种,每一种的使用环境也有所不同,选择不当会导致计算报错或者计算结果不准确。
端口类型
激励形式
天线类型
Wire port
Voltage  source
Wire 天线(理想偶极子天线,),针馈波导,线馈微带天线
Edge port
Voltage  source
微带天线,圆柱形振子天线
Waveguide port
Waveguide  exitation
矩形波导,圆波导,同轴线(端口必须是标准的矩形,圆形,环形如同轴线)
FEM  line port
Current  source
FEM  modal  port
FEM modal  port
可以针对形状不规则的端口
FEKO中激励源与求解项设置细节(持续完善)的图1
FEKO中激励源与求解项设置细节(持续完善)的图2注意事项:
     利用line将微带贴片与地相连接,并设置wire port端口和voltage source激励,其等效于利用同轴进行馈电的形式,剖分时wire的半径应与原同轴线馈针的半径一致,才能获得较为准确驻波比。同时line需要完全被介质包裹,或者完全置于真空中,才可以设置wire port。
edge port可以被用来对微带滤波器或者微带天线侧馈形式下进行馈电,同时需要注意的是:edge port也需要被介质完全包裹,或者完全置于真空中,所以要将馈电端口向介质中延申一段。
在HFSS中,通常利用waveguide port给侧馈形式的天线馈电,在feko中利用同样的方式进行馈电时,端口匹配特性误差较大,故不适合用于此处。
2.  feko中可以设置多个求解进程configuration
    feko中的求解项分为两种,一种是standralconfiguration,主要是求解方向图,RCS,传输系数等电磁参数;还有一种是S-parameter configuration,主要求解端口网络/阵列天线等端口之间的S参数。天线方向图farfield与多端口的S参数的求解不能同时放在一个configuration中,需要添加一个configuration,但是不同的congfiguration可以放在一个CFX文件中(只要模型一致)。
3.  configuration之间的差异有几种选择
  • frequency per config 每个求解项的频率不同;
  • source per config每个求解项的激励设置不同(幅度,相位);
  • load per config(每个求解项的负载不同);
  • power per config(每个求解项的功率不同)
4.     对称面的设置
FEKO中激励源与求解项设置细节(持续完善)的图3
   理想电面和理想磁面的使用可以有效的降低未知量数,结构对称的面的使用则可以简化建模。理想电面和理想磁面的使用依据,主要看电场,电流或磁场和磁流的方向。电场,电流的方向与理想电面垂直,与理想磁面平行;磁场和磁流的方向垂直于理想磁面,与理想电面平行。
