ABAQUS UMAT for cohesive element compression
本文和我的另一篇文章ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour 比较相像,所以不重复介绍abaqus建模过程,主要介绍理论和子程序。
本文利用 cohesive element 模拟两个粘接的物体受剪破坏,利用的本构模型是compression cut-off模型(和tension cut-off模型原理一样,只是cut-off的面在compression段),有限元实现算法是带有返回功能的前欧拉法(Crisfield在1991出版的Non-linear finite element analysis of solid and structure中的第6章有提到),软件是abaqus,子程序为UMAT。
这种有限元模型主要应用在在胶合破坏的预测,比如砖结构的水泥砂浆、纤维复合材料加固结构中复合材料的剥落、多层玻璃的脱胶以及夹层板的滑移等等。可以说,与胶有关的结构都可以试着利用cohesive单元模拟,所以开发cohesive单元的本构模型是很多领域的热点,因为相比起固体单元,cohesive单元的发展相对较晚。
理论:请先看我的另一篇文章ABAQUS UMAT for cohesive element tension behaviour,然后在结合下文。
ABAQUS UMAT for cohesive element compression的图1
ABAQUS UMAT for cohesive element compression的图2
compression cut-off返回算法:
ABAQUS UMAT for cohesive element compression的图3
abaqus模拟的结果:
最大主应力:
最大塑性应变:
完整视频模拟结果详见:https://zhuanlan.zhihu.com/p/113157257
以下内容为付费内容,请购买后观看
   4人购买
​ForwardreturnC.txt 为umat 文件,compression.txt为input 文件
7
27
