【技术】轴对称进气道-AIPOD仿真优化
2021年5月31日 17:26本次分享内容为轴对称可调进气道的参数化建模及仿真优化,主要包括CAESES参数化建模、自动化仿真流程搭建、喉道方案AIPOD自动寻优、完整进气道性能验证四个部分,希望能在进排气设计方面为大家带来更好的思路。以M3+轴对称进气道设计为例(如图1所示,案例来源于文献《轴对称变几何进气道初步研究》),该进气道类型为混压式,出口为亚声速流动,对接亚燃冲压发动机。中心锥可前后移动以适应不同的飞行马赫数。当达到最高飞行马赫数3.5时(如图2所示),锥顶点形成的马赫线刚好与唇口相交。考虑到是轴对称流场,唇口又采用扇形压缩面,无法直接通过气动关系式换算得到最佳波系配置。因此,本文采用了参数化建模和仿真优化相结合的方法,最终实现了基于总压恢复系数的快速寻优。
图1 变几何进气道物理模型(来源于文献)
图2 轴对称进气道气动原理
步骤4:在最优喉道方案基础上,连接完整扩压器,并通过逐渐调高背压的方式得到进气道的最高总压性能。
(a)优化状态为最高来流马赫数M3.5(如有必要,可调整模型得到其他状态模型);
(b)锥体角度不变,喉道截面与锥体之间通过倒圆过渡,倒圆半径可变;
(c)为喉道段添加水平直线段,可实现喉道段范围及位置变化;
(d)前缘后的内唇口为直线段,之后采用F样条与喉道实现切向连接,通过角度和曲率参数实现曲线变化;
(e)喉道截面的环形高度可变;
(f) 进气道出口位置及尺寸不变。
图4 轴对称进气道型线
图5 网格示意图
整个仿真优化流程如图6所示,完成轴对称进气道气动设计后,使用CAESES软件实现参数化建模,并用其耦合链接功能调用网格和计算脚本,实现仿真流程的自动化。在优化平台软件AIPOD中搭建完整的计算流程,以批处理的方式调用CAESES脚本(fsc文件),实现参数定义、几何输出、仿真计算、结果输出等仿真过程。通过变量输入功能,编辑fsc脚本文件,提取文件中的变量参数。通过参数提取功能,读取仿真结果,并编辑正激波公式换算得到优化目标(波后总压恢复系数)。最后,调用优化算法实现自动寻优,快速得到优化后的喉道方案和相应的仿真结果。
图10 换算优化目标
图12 原始方案仿真结果
在AIPOD中,选择独有的SilverBullet算法进行自动寻优,为了验证优化效果,也同时采用Nelder-Mead Simplex算法(单纯形)进行了优化比较。同样设置优化50个方案,Nelder-Mead Simplex算法优化列表如图13所示,因涉及到进气道不起动情况,该算法运行了14步便自动停止,无法继续后续方案的探索。而SilverBullet算法则没有受到不起动方案的影响,完整跑完了设定的50个方案如图14所示。
图13 Nelder-Mead Simplex算法优化列表
图17 完整扩压器流场对比
作为面向工业设计的通用优化平台,AIPOD软件操作简单,界面友好,其自研的优化算法SilverBullet整合了智能采样技术、耦合优化技术,以及一套核心的参数指标动态协调全局优化和局部探索力度,从而实现在(微)小计算规模下的高效优化性能的提升。在本算例的应用过程中,SilverBullet在不起动无法得到结果的影响下,依然跑完了50个方案的探索,展现了稳健的优化探索能力,非常适用于工业领域复杂问题的仿真优化。
参考文献
1. 滕健,袁化成,轴对称变几何进气道初步研究,中国力学大会,2011.
2. 梁德旺,袁化成,张晓嘉,影响高超声速进气道起动能力的因素,宇航学报,2006.
3. 袁化成,梁德旺,高超声速进气道再起动特征分析,推进技术,2006.
