三分钟学会交换机之间不同的连接方法!
1,现在交换机之间连接是用交叉线,还是直通线?
这样问的朋友,肯定是有网络基础的,因为同种设备比如交换机和交换机应该是用交叉线连接。交叉线就是一端是568A线序一端是568B线序的线序。
现在的交换机设备端口都支持MDI/MDIX自动翻转及双工速率自协商,所以不论直通线还是交叉网线,都可以连接交换机。因为我们现在默认自己做的网线都是两头都是568B线序直通线,所以这一点上就不需要再去区分了。
2,交换机上下行专用端口是什么?在哪里?
交换机是网络数据的中转设备,它连接的上联设备和下联设备的连接端口就叫上行端口和下行端口。一开始有严格意义的定义,现在来说交换机上哪个端口没有那么严格区分了,就像以前交换机上有很多借口和端口,现在比如16路交换机,拿到手,直接16个口,没有其他了。
高级一点贵一点的交换机才会有专门提供几个上下行专用端口,通常专用上下行端口连接速度远大于其他端口,比如高级一些的26口交换机,就是24个100兆端口加上2个1000兆端口组成,100兆用于连接电脑、路由器、网络摄像机,1000兆端口用于连接交换机。
今天就来和大家了解交换机的三种连接方式,包括:级联方式、堆叠方式、集群方式。
交换机级联:用得最多的连接方式就是级联。级联又分为使用普通端口级联和使用Uplink端口级联。普通端口连接就用网线连接普通端口就行了。
Uplink端口级联是在交换机上专门提供该接口,把该接口与另一台交换机上的普通端口连接。需要注意一下,并不是两个Uplink端口的相接。
交换机堆叠:该种连接方式是大中型网络中常用的,但不是所有交换机都支持堆叠,堆叠有专门的堆叠端口,连接后可以视为一个整体交换机来管理使用,堆叠后的交换机带宽是单一交换机端口速率的数十倍。
局限性也很明显,不能长距离堆叠,只有在一起的交换机才可以堆叠。
交换机集群:集群有些网络书上说成第三种连接方式,有些网络书中不包括,原因就是因为集群是把多台级联的或者堆叠的交换机作为一个逻辑设备整体来管理,其中一台作为管理交换机,管理其他交换机。
不同厂家对集群有不同的实现方案,一般厂家都是采用专有协议实现集群的。这就决定了集群技术有其局限性。不同厂家的交换机可以级联,但不能集群。
所以说,交换机的级联方式实现简单,只需一根普通的双绞线即可,节约成本而且基本不受距离的限制;而堆叠方式投资相对较大,且只能在很短的距离内连接,实现起来比较困难。但堆叠方式比级联方式具有更好的性能,信号不易衰竭,且通过堆叠方式,可以集中管理多台交换机,大大减化了管理工作量。
点分享
点收藏
点点赞
点在看
