检修阀和压力表连接方法
江苏华英
广告招租
精欧控制
苏阀达尔
阀门招标
阀门求购
博纳斯威
立信集团
空调器维修时,我们经常会用到压力表和三通(五通)检修阀,压力表主要是用于检测空调器制冷剂(氟利昂等)的多少,三通检修阀可以用于连接压力表和加氟管,主要功能是实现空调器的加氟和抽空处理。
1、常见的压力表如图所示。
检修阀和压力表连接方法的图1
2.三通检修阀
三通检修阀的主要作用是将空调器的制冷系统与压力表、制冷剂瓶和氮气瓶等维修设备进行连接,并测量管路的压力值,进而判断制冷剂的充注量,如图所示。
检修阀和压力表连接方法的图2
3、五通检修阀
五通检修阀是带有低压表和高压表的检修阀,如图所示。
检修阀和压力表连接方法的图3
检修阀和压力表连接方法的图4
4、真空泵
检修阀和压力表连接方法的图5
检修阀和压力表连接方法的图6
在维修空调器时,有时需要向空调器中打压氮气,检测空调器的气密性(检漏)。由于空调器的制冷系统工作时不允许存在不凝性气体和水分。而空气和氮气都属于不凝性气体,所以为制冷系统加注制冷剂前必须对它进行抽真。一般对空调器进行抽真空,都会釆用排气量为2〜4L/S的小型真空泵。
内容源自互联网,如有侵权请联系我们!
检修阀和压力表连接方法的图7
检修阀和压力表连接方法的图8
检修阀和压力表连接方法的图9
检修阀和压力表连接方法的图10
最新话题:
#阀门企业
#阀门技术
#阀门热文
点击查看往期热文↓↓↓
2019
2018
2017
2016年
检修阀和压力表连接方法的图11
找阀门,要上网,就上全球阀门网
微信公众号famens-com
关注即可获得更多行业重要资讯
网址:www.famens.com
电话:0571-8897 0062
长按二维码即时咨询
点击“阅读原文”将可了解更详细信息,瞬间即可
