模型分享007——连杆动静力学拉伸仿真
· 背景介绍
如图1所示为,连杆在拉伸过程中应力和应变的变化曲线。曲线的横坐标是应变,纵坐标是外加的应力。曲线的形状反应材料在外力作用下发生的脆性、塑性、屈服、断裂等各种形变过程。这种应力-应变曲线通常称为工程应力-应变曲线
图1 连杆拉伸应力应变曲线
· 弹性阶段
当应力低于屈服点时,应力与试样的应变成正比,此时如果将应力去除,连杆的变形也将消失,即试样处于弹性变形阶段。对于屈服点来说,属于材料的弹性极限,表示材料保持完全弹性变形的最大应力。在弹性阶段应力与应变之间呈线性关系,称为比例阶段,也称为线弹性阶段,此阶段满足胡克定律。
· 屈服阶段
当应力超过屈服应力达到某一数值后,应力与应变之间的直线关系被破坏,应变显著增加,而应力不再呈线性方式增加,甚至是在曲线上出现接近水平线的小锯齿线段。如果此时卸载,试样的变形只能部分恢复,而保留一部分残余变形,即塑性变形。这说明工件的变形进入弹塑性变形阶段。对于无明显屈服的金属材料,规定以产生0.2%残余变形的应力值为其屈服极限。
· 强化阶段
试样发生明显而均匀的塑性变形,若使试样的应变增大,则必须增加应力值,这种随着塑性变形的增大,塑性变形抗力不断增加的现象称为加工硬化或形变强化。当应力达到最大值时此阶段即告终止,此最大应力称为材料的强度极限,它表示材料对最大均匀塑性变形的抗力,表示材料在拉伸破坏之前能承受的最大应力。
· 局部変形
试样此阶段发生不均匀塑性变形并形成缩颈,应力明显下降,直到试件发生断裂,
· 通过链接可获得操作视频
点蚀连杆动—静力学拉伸教程及应力应变曲线输出-技术邻社区 (jishulink.com)
仿真软件ABAQUS 6.14-1
附件描述连杆动静力学拉伸的仿真CAE文件
