【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程
有你关注
所以值得
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图1
 单质点体系振动是最为简单的振动,通常在学习结构动力学中也是最开始学习这部分的知识和内容,这部分内容最为基础,也非常重要。回顾这几篇文章:
【JY】结构动力学初步-单质点结构的瞬态动力学分析
【JY】基于Ramberg-Osgood本构模型的双线性计算分析
【JY】SDOF计算教学软件开发应用分享
    很多小伙伴在后台以及文章下方留言,Matlab的动力学分析怎么编写?JYChen带大家详细的过一遍。但首先,请读者先移步阅读上面三篇文章,知道双线性计算分析原理和动力计算方法,然后我们准备发车。
    本程序编写主要是单质点计算(含双线性+黏滞阻尼编写)
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图2
图 带水平粘滞阻尼器计算的双线性
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图3
图 不带水平粘滞阻尼器计算的双线性
  好了,发车了~
代码讲解:
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图4
第5行:对输出界面清空,对计算保留的数据清空。
第7~10行:设置计算所需要的动力参数。
第11~12行:读取txt文本的地震波。(注:也可以其他方式读取)
第14~15行:黏滞阻尼器所需要的计算参数。
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图5
第17~19行:设置双线性滞回的关键参数。
第20行:计算系统阻尼比。
第22~23行:计算前处理所需要整理的变量。
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图6
第25行:基于地震波步进迭代开始。
第26~34行:双线性滞回的未屈服阶段判断进行确定刚度。
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图7
第35~41行:双线性滞回的正向屈服阶段判断进行确定刚度。
第42~48行:双线性滞回的反向屈服阶段判断进行确定刚度。
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图8
第49~52行:各计算迭代力提前整理与准备计算。
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图9
第53~66行:进行Newmark-β的计算分析。(详情请阅读任意一本结构动力学)
【JY】基于Matlab的双线性滞回代码编写教程的图10
第67~69行:结果进行整理储存。
第70~72行:结果进行整理,得到了相对加速度Acc,绝对加速度Aabs,位移Dish,恢复力Fsh。
(注意:前面计算单位需保证一致,建议取:N、m、s。由于最后化单位,加速度单位为:m/s2,位移Dish单位为mm,恢复力Fsh单位为kN)
到站了,希望各位看官有所收获!
源代码获得可关注“建源学堂”公众号,后台回复:Matlab双线性教学
以上仅代表个人观点,欢迎批评指正~
欢迎关注我们的网站:www.jycmf.cn
下期更精彩!
往期精彩
点击直达
#性能分析
【JY】基于性能的抗震设计浅析(一)
【JY】基于性能的抗震设计浅析(二)
【JY】浅析消能附加阻尼比
【JY】近断层结构设计策略分析与讨论
【JY】浅析各动力求解算法及其算法数值阻尼(人工阻尼)
理念
【JY|体系】结构概念设计之(结构体系概念)
【JY|理念】结构概念设计之(设计理念进展)
【JY】有限单元分析的常见问题及单元选择
【JY】结构动力学之显隐式
【JY】浅谈结构设计
#概念机理
【JY】从一根悬臂梁说起
【JY】反应谱的详解与介绍
【JY】结构瑞利阻尼与经济订货模型
【JY】主成分分析与振型分解
【JY】浅谈结构多点激励之概念机理(上)
【JY】浅谈结构多点激励之分析方法(下)
【JY】板壳单元的分析详解
【JY】橡胶支座的简述和其力学性能计算
【JY】振型求解之子空间迭代
【JY】橡胶支座精细化模拟与有限元分析注意要点
#软件讨论
【JY】复合材料分析利器—内聚力单元
【JY】Abaqus案例—天然橡胶隔震支座竖(轴)向力学性能
【JY】Abaqus6.14-4如何关联fortran?
【JY】如何利用python来编写GUI?
【JY】如何解决MATLAB GUI编程软件移植运行问题?
【JY】浅谈结构分析与设计软件
【JY|STR】求解器之三维结构振型分析
【JY】SignalData软件开发应用分享
#其他
【JY】位移角还是有害位移角?
【JY】今日科普之BIM
~关注未来更精彩~
