基于ABAQUS的剪力墙抗震性能模拟
计算任务的描述:墙体尺寸为1400mm×160mm×2800mm,两侧有200mm×160mm×2800mm的后浇暗柱,混凝土立方体抗压强度为43.1 Mpa,混凝土密度2400kg/m4,混凝土弹性模量为3.15x104 Mpa.泊松比0.2。暗柱设有4根直径为16mm的HRB335纵向钢筋和间距为150mm的直径为8mm的HPB300型号的箍筋,墙体横向和竖向设间距为200mm,直径为8mm的HPB300钢筋。密度7.85g/cm',钢筋的弹性模量为2x105MPa,泊松比0.2。
仿真计算采用的设备基本情况:
CPU:Inter(R) Core(TM) i3-4005U双核、内存:4GB
计算模型的处理技术:水平荷载往复施加,采用力位移混合控制加载,前五级为荷载控制加载,分别为50kN、100KN、150kN、200kN、300kN,每级荷载循环一次;其后为位移控制加载,其位移大小分别为8mm、16mm、24mm、32mm、40mm、50mm、60mm,其中16mm、24mm、32mm、40mm,共十一次循环。所有荷载共十六次循环。
方法计算的机时耗费情况:计算结果提交后花费了一个多小时。
仿真计算的结果分析:剪力墙下端混凝土两侧发生膨胀变形,钢筋屈服,混凝土出现裂缝,且主要出现在墙角两侧,随着加载的位移增大,混凝土的裂缝逐渐发展到上端,最后墙角混凝土发生损坏。
为TA投票
全部评论 (0)
