Maxwell仿真的疑难问题解答(上)
作者:安万强,安世亚太电磁仿真工程师
来源:本文为安世亚太原创作品,上海安世亚太授权转载
联系我们:021-58403100-816
Maxwell目前被越来越多的低频电气设备仿真计算所使用,在越来越多的应用计算中,难免遇到各种各样的问题,本文集锦了Maxwell在使用中出现频率较多的问题,希望可以帮助用户解决仿真中的疑惑。
1.  Maxwell 如何实现多方向充磁?
问题描述:图中为电励磁同步电机转子冲片示意图,红线代表充磁方向,其中额部沿圆周方向充磁,磁极部分为图示方向充磁。
解决方法:要统一定义充磁方向有难度,在逻辑上把转子冲片分为8 个部分(以类似的例子示例),不同部分赋予的材料名称相同,但是充磁方向定义不同(以两个不同的充磁方向为例)。
最终得到需要的充磁结果。
2.  如何设置 Halbach 充磁方式?
打开永磁体材料编辑创建窗口:
1)修改坐标系为 Cylindrical,如1所示
2)修改材料属性,如2所示,此处 p 为极对数
Unit Vector R: COS(p*PHI)
Unit Vector Phi: -SIN(p*PHI)
3. 如何对磁滞材料建模?
步骤一:输入材料的起始磁化曲线
步骤二:设置材料磁化属性
步骤三:添加材料的磁化曲线
4. 如何实现磁钢梯形充磁?
第一步:正常定义剩磁和矫顽力
第二步:用一个 pwl 函数,改变方向定义
函数为:-837999.999999998*pwl_periodic($aaa,3*phi/pi*180)
改变方向定义,其中,dataset 的定义为:
 第三步,充磁设置完成,正常计算。计算结果如下:
5. Maxwell 求解域 region 尺寸参数化定义
在某些应用中,求解域 region 的空气盒子大小对结果有比较明显的影响,为了能够快速定义一个合适的大小,可以把 region 的比例定义为一个变量,且施加边界条件,参数化扫描 region 的比例值,边界会自动更新,十分方便。
以求解永磁体对铁磁材料的磁拉力计算为例:
正常定义模型和region,在region中定义变量 RGV。
设置参数化扫描,求解计算,查看结果。
对比不同尺寸的region:从扫描结果可见,region>1000%以后,2条曲线值比较稳定且结果接近。
传送门
