五自由度机械臂运动学分析(三转动+两移动自由度)
1正运动学分析
采用标准的D-h法进行机械腿模型分析:
D-h表如下
(2)通过(1)求解出机器人各位姿变换矩阵后,求解机器人手臂变换矩阵。通过matlab 计算,写出机器人末端位置。
正运动学分析
根据D-H表规定得到如下变换矩阵为:
由此可得机器人相邻两关节位姿分别为:
所以,坐标系{4}相对于基坐标系的变换矩阵为:
相对于基坐标系的旋转矩阵
位置矢量
根据DH参数求解变换矩阵的函数trans:
%输入JD,即6个关节变量的值,求解正运动方程
function [ T ] = trans( theta, d, a, alpha )
T =[
cos(theta), -sin(theta)*cos(alpha), sin(theta)*sin(alpha), a*cos(theta);
sin(theta), cos(theta)*cos(alpha), -cos(theta)*sin(alpha), a*sin(theta);
0, sin(alpha), cos(alpha), d;
0, 0, 0, 1 ];
end
3机器人模型建立
所设计的机器人由多个连杆机构组成,其关节类型包括旋转关节和移动关节两种。利用Matlab中机器人仿真工具箱Robotics Tool中Link和SerialLink两个函数可建立机器人模型[] 。其中,函数表达式如下:
式中,theta为关节变量;d为偏置距离;alpha为扭转角;a为连杆长度;sigma表示关节类型(0为旋转关节,1为移动关节);前四个参数分别对应表1中的,,,。
具体程序编制如下:
% DH parameters theta d a alpha qlim
L(1) = Link('d', 126, 'a',0, 'alpha', 0,'qlim',[0,pi/2]);L(1).offset=-pi/2;%定义连杆
L(2) = Link('theta', 0, 'a', 0, 'alpha', -pi/2,'qlim',[0,720]);L(2).offset=300;
L(3) = Link('theta', 0, 'a', 0, 'alpha', 0,'qlim',[127.5,707.85]);L(3).offset=300;
L(4) = Link('d', 242, 'a', 0, 'alpha',-pi/2,'qlim',[-pi,pi]);L(4).offset=pi/2;
L(5) = Link('d', 0, 'a', 126.97, 'alpha',0,'qlim',[-pi,pi]);L(5).offset=-pi/2;
robot = SerialLink(L,'name' , '机器人'); %定义机器人模型函数
robot.display() %显示D-H表
h=1000;%工作空间参数
robot.plotopt = {'workspace',[-h,h,-h,h,-h,h],'tilesize',h}; %设置工作空间
robot.teach()%显示机器人模型
运行上述程序,即可得到码垛机器人模型如图 3-3
图 33机器臂模型 |
4机器臂正运动验证
init_ang=[0,300,300,0 0]; %任意起点
disp('工具箱求解得到旋转矩阵如下:')
robot.fkine(init_ang)
%自定义矩阵
disp('通过变换矩阵求解旋转矩阵如下:')
fkine(init_ang)
如图所示:任意选取某点工具箱仿真姿态结果与变换矩阵计算结果一致。验证了正运动学方程的正确性。
需要完整代码看付费内容或者加扣扣2386317960
以下内容为付费内容,请购买后观看
3人购买
分析完整代码+三维模型+word报告
全部评论 (0)
