基于SIMULIA Abaqus的有限元强度折减法
来源:达索系统大土木工程BIM发展联盟
1强度折减原理及算法
① 强度折减原理
基于强度储备概念的安全系数fs的定义为:当材料的抗剪强度参数c、f 分别用其临界强度参数cc、fc所代替后,结构将处于临界平衡状态,其中
在用有限元法寻找fs时,通常需要求解一系列具有下列强度参数ci和fi的题目
其中Zi为强度折减系数。若某一问题的解接近临界平衡状态,就将安全系数fs取为对应的Zi。
对于岩石类材料,若其满足Mohr-Coulomb准则,则其摩擦角 f 和泊松比 n 应满足不等式[1, 2]
在对强度参数c、f 打折扣时,为了保持不等(5)式成立,可假定始终有如下关系式成立
式中,fi和v对应于折减系数Zi,β为常数
其中f和n为岩石真实的参数。由式(7)知,β≥1。
当时,必有
,由式(7)可知
,岩石表现为无抗剪强度但又不可压缩的水,由此可见式(7)的合理性。
随着ci、fi的降低,vi增大,而Ei将减小。因为式(6)已经定义了vi的变化规律,我们将按照下式来定义Ei
其中E和vi为岩石真实的参数。
② 算法
我们建议的用有限元法计算安全系数的算法如下
1) 由(7) 式求得参数β;
2) 给定一个强度折减系数Zi,由(3)和(4)分别求得ci和fi;
3) 由式
和
求得Ei和vi;
4) 以Ei、vi和ci、fi为参数做有限元分析;
5) 若已达到了极限状态,取安全系数fs=Zi,结束分析;否则取一个新的强度折减系数Zi重复第2)步。
2Abaqus操作界面
1)在Abaqus的下拉菜单Plug-ins中选SlopeSR,如图1所示;
图1 Abaqus的下拉菜单Plug-ins
2)弹出图2所示的SlopeSR对话框;
图2 SlopeSR对话框
设定计算参数,包括:
泊松比v是否调整,默认值是Yes;
弹性模量E是否调整,默认值是Yes;
计算采用的CPU个数,默认值是4;
迭代初始的强度折减系数FOS,默认值是1.0;
是够存储计算过程文件ODBs,默认值是No;
选择所需计算的inp文件;
设定工作名。
点击OK或Apply进行计算,点击Cancel则关闭对话框。
3算例验证
① 二维边坡算例
图1是一均质边坡有限元模型。假定抗剪强度参数为c = 0.05886 MPa, f = 11.31°, 单位重 g = 19.62 KN/M3,弹模 E = 80 MPa, 泊松比 n = 0.43,材料符合Mohr-Coulomb准则和关联流动法则。坡高50米,宽165.2米。左右两边模型高度分别取200和250米。边界条件是:两侧法向约束,底部固定。
不调整泊松比和弹性模量,计算得到的强度折减系数为1.368。极限状态下的等效塑性应变如图4所示。可见边坡以下很深的区域都以发生了塑性变形。
仅调整泊松比,计算得到的强度折减系数为1.368。极限状态下的等效塑性应变如图5所示。
调整泊松比和弹性模量,计算得到的强度折减系数为1.368。极限状态下的等效塑性应变如图6所示。
图3 二维边坡模型
图4 算例1极限状态等效塑性应变(不调整E、v)
图4 算例1极限状态等效塑性应变(仅调整v)
图5 算例1极限状态等效塑性应变(调整v和弹性模量E)
② 三维边坡算例
图6所示,一三维凸角边坡的几何尺寸,材料参数见表1。底部边界和x = 0 m与 y = 60的侧面边界固定,在 x = 60 m 与y = 0 的边界面上法向约束。
不调整泊松比和弹性模量,计算得到的强度折减系数为4.103。极限状态下的等效塑性应变如图4所示。几乎整个边坡都进入了塑性区。
由于给定的泊松比和摩擦角不满足不,以下计算将泊松比重新设为0.33。
仅调整泊松比,计算得到的强度折减系数为4.086。极限状态下的等效塑性应变如图5所示。
调整泊松比和弹性模量,计算得到的强度折减系数为4.086。极限状态下的等效塑性应变如图6所示。
表1. 凸角边坡的几何参数
E (MPa) |
Poisson’s ratio |
Cohesion c (kPa) |
Friction angle φ (◦) |
Specific weight γ (kN/m3) |
10 |
0.25 |
40 |
20 |
20 |
图6. 三维转角边坡模型(From Camargo, Velloso et al. 2016)
图7 三维边坡模型
图8 算例2极限状态等效塑性应变(不调整E、v)
图9 算例2极限状态等效塑性应变(仅调整v)
图10 算例2极限状态等效塑性应变(调整v和弹性模量E)
参考文献
1. 郑宏, 李春光, 李焯芬 and 葛修润, 求解安全系数的有限元法, 岩土工程学报 24 (2002), no. 5, 626-628.
2. H. Zheng, D. F. Liu and C. Li, Slope stability analysis based on elasto-plastic finite element method, Int J Numer Meth Eng 64 (2005), no. 14, 1871-1888.
3. T. K. Nian, R. Q. Huang, S. Wans. and Q. Cheng., Three-dimensional strength-reduction finite element analysis of slopes, Can Geotech J 49 (2012), no. 5, 574-588.
评论0
