钣金实例.pdf
2008-10-17 评论:4 下载:6
下载
大小:372.17KB
钣金实例
钣金实例 1
安装盒体
零件特点
本例主要工具
� 长方体
� 钣金冲压
� 钣金裁剪
� 边倒圆
� 钣金槽
� 钣金孔
� 内嵌弯边
建模思路
钣金冲压、钣金裁剪、钣金孔、钣金槽和内嵌弯边是 NX3 中常用到的钣金建模工具,本
实例中的盒形拉伸部分的创建是整个模型的关键,在这里,我们通过旋转拉伸轮廓并调整拉
伸方向的方法得到一个斜拉伸盒形件,然后通过钣金裁剪、钣金孔、内嵌弯边、边倒圆等特
征创建方法,在盒形件上增加钣金建模特征,最终实现安装盒体模型的创建。
节选段落二:
本节的应用要点包括:【插入】→【钣金特征】→【嵌入折弯】命令,(或单击【钣金特
征】工具条中的【内嵌弯边 】按钮);【插入】→【钣金特征】→【剪切块】命令,(或单
击【钣金特征】工具条中的【钣金裁剪 】按钮);【插入】→【钣金特征】→【键槽盘】
命令,(或单击【钣金特征】工具条中的【钣金槽 】按钮);【插入】→【钣金特征】→【冲
裁】命令,(或单击【钣金特征】工具条中的【钣金冲压 】按钮);【插入】→【钣金特征】
→【键槽盘】命令,(或单击【钣金特征】工具条中的【钣金槽 】按钮)。
节选段落三:
图图图图 6.6 6.6 6.6 6.6 设置设置设置设置【【【【钣金钣金钣金钣金冲压冲压冲压冲压】】】】对话框对话框对话框对话框
(12) 单击【选项】按钮,在【选项】对话框【放置面轮廓】下拉列表框中选择“外部”,
勾选【自动产生质心】复选框,如图 6.7 所示。单击【确定】按钮,返回【钣金冲压】
对话框。
(4条)
希望会很有用,一直都想学的
一整就是3个点数,没办法
查看更多评论 >
