采用SolidWorksAPI的全方位轮参数化实体建模.pdf
2015-08-05 评论:3 下载:9
下载
大小:359.29KB
全方位轮是全方位移动机器人移动的基础。分析了Mecanum轮的结构,采用切面与投影的方法计算出了辊子轮廓线的参数方程。采用SolidWorks API和VC++软件进行二次开发,论述了开发过程,快速生成辊子轮廓线,并最终实现参数化实体建模。参数化建模使得全方位轮的结构设计快速、简便并且通用,为今后的运动学仿真分析奠定了基础。
采用 SolidWorksAPI 的全方位轮参数化实体建模
发表时间: 2013/12/13 作者: 张豫南*田鹏*王双双*黄涛*曾伟 来源: 万方数据
关键字: SolidWorks API Mecanum 轮 SolidWorks 二次开发
0 引言
全方位移动机器人是指如果不考虑驱动电动机转速限制,机器人能够在任何时刻向平面上任何方向
运动,即利用车轮所具有的定位和定向功能,实现在二维平面上从当前位置向任意方向运动而不需改变车
体姿态,并且能够零半径(中心)转向。全方位移动机器人具有平面上的三个运动自由度,即沿 X、Y 轴的
平动和绕 Z 轴的转动。节选段落二:
1.3 计算辊子半径和曲线坐标
如图 1a 所示,设 Mecanum 轮坐标系为 D'-X'Y'Z',辊子坐标系为 O"-X"Y"Z",(x",y",
z")为辊子表面上的任意一点,为了简化计算,假设 R=1,得到如下计算公式:
式中:c、d 为计算量。
上述方程的关键在于求解出计算量 d,该问题可以转化为函数在某个给定集合上的极值,即无约束
优化问题。取目标函数 f(d)为:
在数值优化中,一般采用迭代法求解无约束优化问题 minf(x)的极小点。节选段落三:
由于牛顿迭代法最突出的
优点是收敛速度快,具有局部二阶收敛性,故而在程序中采用牛顿迭代法求解以上方程,最终确定辊子的
形状。
2 Mecanum 轮实体造型
2.1 ATL 技术
ATL(ActiveX Template Library)是一套 C++模板库,与 MFC 库类似。较 COM 技术的实现细节繁琐
而言,ATL 能够快速地开发出高效、简洁的代码,同时对 COM 组件的开发提供最大限度的代码自动生成以
及可视化支持。从 2006 版本开始,SolidWorks 提供的二次开发向导中,VC++6.0 平台上的向导就是基于
ATL 技术构造的。
0 引言
平动和绕 Z 轴的转动。节选段落二:
1.3 计算辊子半径和曲线坐标
式中:c、d 为计算量。
优化问题。取目标函数 f(d)为:
由于牛顿迭代法最突出的
形状。
2 Mecanum 轮实体造型
2.1 ATL 技术
ATL 技术构造的。
查看更多评论 >
