顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
Portunus 在伺服系统中的应用.pdf
韩晓东 评论: 2 下载: 2 2015-08-05 大小: 1.18MB
伺服系统是一类包含机械、电路、算法等于一体的复杂机构。在工程应用中,工程师往往只能通过一些简单的计算得出系统的稳态参数,而动态特性则需要通过软件间接得出。而 Portunus 包含了不同精度的模型,且能与 Easimotor 电机设计软件联合仿真,从理论上解决了电力电子器件、电机模型和机械传动系的模型精度,使仿真结果的可参考性更大。
Portunus 在伺服系统中的应用
作者:许宏亮
概述
伺服系统是一类包含机械、电路、算
法等于一体的复杂机构。在工程应用中,
工程师往往只能通过一些简单的计算得出
系统的稳态参数,而动态特性则需要通过
软件联合仿真,从理论上解决了电力电子
器件、电机模型和机械传动系的模型精度,
使仿真结果的可参考性更大。
以上是几类常见的伺服系统结构,为
了确定电机的参数、传动比以及输出端的
位置精度,工程师需要通过大量的等效和
估算,忽略了系统的动态特性对指标的影
响。
节选段落二:
2014 年 4 月刊易泰达科技 技术热点 技术期刊 Portunus 在伺服系统中的应用
www.easi-tech.com 2
仿真实现形式
3. 稳定性好
即负载特性要硬,当负载发生变化或
承受外界干扰的情况下,输出速度应基本
不变,而且保持平稳均匀。
4. 动态响应快
即有高的灵敏度,达到最大稳态速度
的时间要短,一般要求在 200 ~ 100ms,
甚至小于几十毫秒。动态响应的快慢,反
映了系统跟踪精度的高低,直接影响轮廓
加工精度的高低和加工表面质量的好坏。
5. 抗扰动能力强
在各种扰动作用时,系统输出动态变
化小,恢复时间快,振荡次数少,甚至要
求无振荡。
节选段落三:
天线指向伺服系统仿真使用 Adapted Solution 公司开发的 Portunus 5.2 软件实
现,根据项目技术指标要求在 Portunus 中搭建三环位置伺服系统,定制的空心杯绕
组永磁同步电机采用多回路模型进行联合
仿真(使用杭州易泰达科技有限公司开发
的 Easimotor 软件导出电机参数矩阵,
生成精度非常高的多回路模型),使用
id=0矢量控制并采用SVPWM调制方式,
开关频率为10KHZ,利用状态机切换高速、
保持和低速模式。
控制算法框图
仿真工程实例
全部评论 (2)
(2条)
文章的内容很有用,能扩展知识面
很不错的文章
韩晓东
韩晓东
0
影响力
0
粉丝
0
内容
0
获赞
推荐阅读
ansys结构动力学仿真
ansys结构动力学仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥150
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
汽车仪表模具模流分析的实战讲解
北卡 北卡
免费
hypermesh_dyna小车碰撞护栏(无声)
吴文泽 吴文泽
¥18
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
使用已标定的车辆动力学模型提升开发效率
VI-grade中国 VI-grade中国
免费
solidworks 2016基础操作入门到精通
新征程学院 新征程学院
免费
热力学理论入门基础(上)
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀 引垂思汀
¥30
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国 IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
UG有限元基础教程
UG有限元基础教程
moonshine🤓 moonshine🤓
免费
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播 技术邻直播
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610 luffy8610
¥20
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总 任总
¥90
汽车模具工艺CAE分析
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina 汽车-Albina
免费
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播 技术邻直播
免费
SolidWorks快速入门(操作+技巧+案例)试听课
宸格教育 宸格教育
免费
