hypermesh手册.pdf
2020-08-03 评论:3 下载:27
下载
大小:27.69MB
资料分享
本示例通过对一个薄板(如图 1
所示)进行抽取中面,划分二维网格的过程,描述如何使用 HyperMesh 进行有限元前处理。
这里首先介绍了在 HyperMesh 中模型的导入与修复,然后介绍了如何在实体中抽取中面,
最后描述了 HyperMesh 进行二维分网的流程。
图 1 薄板零件
本示例包括以下内容:
- 打开模型文件
- 查看模型
- 修复几何体不完整要素
- 抽取中面
- 简化几何模型
- 改进拓扑结构
- 划分网格
导入和修复几何模型(HM2000)
第 1 步:打开模型文件
1. 启动HyperMesh
2.
节选段落二:
-15-
练习二 创建、编辑实体并划分三维网格
本示例描述使用 HyperMesh 分割实体,并利用 Solid Map 功能创建六面体网格的过程。
图 1 模型结构
本示例包括以下内容:
- 导入模型
- 通过面生成实体
- 分割实体成简单、可映射的部分
- 使用 Solid Map 功能创建六面体网格
导入模型
第 1 步:打开模型文件
5. 启动HyperMesh
6. 在User Profiles对话框中选择Default(HyperMesh),并点击OK。
7. 点击工具栏按钮Files Panel 。
节选段落三:
优化问题描述如下:
目 标:应变能最小化
约 束:体积约束上限为0.3即占30%
设计变量:单元密度
图 1 摆臂有限元网格
本练习的基本分析过程包括如下内容:
- 在 HyperMesh 里设置拓扑优化设计变量和脱模方向约束;
- HyperMesh 里设置优化问题;
- 提交 OpstStruct 计算;
- HyperView 后处理。
设置拓扑优化设计变量和脱模方向约束
第 1 步:载入 optistruct 模板
启动 HyperMesh,弹出 User Profiles…对话框。
(3条)
感谢分享
评论 点赞 1
不错不错,谢谢
评论 点赞 1
查看更多评论 >
