abaqus预紧力加载教程.pdf
2020-10-25 评论:6 下载:41
下载
大小:3.52MB
ABAQUS预紧力加载——小白教程
Abaqus中预紧力加载方式大致有三种方式(本文仅仅针对abaqus零基础的小白水平,大神们不屑勿喷):
1. 建立三维实体螺栓模型,包括螺纹(该方式一般以螺栓为研究对象,建模过程复杂,网格质量要求高,分析结果精度也相对较高)
2. 建立三维实体螺栓模型,不包括螺纹(该方式为最常用的螺栓模拟方法,建模复杂度一般,精度相对方法一较低,如果不以螺栓为研究对象,可采用此方式)
3. 无需建立三维实体螺栓模型,螺栓模型以Beam梁单元替代,在梁单元上加载螺栓预紧力(建模简单,精度较低)
ABAQUS 预紧力加载——小白教程
Abaqus 中预紧力加载方式大致有四种方式(本文仅仅针对 abaqus 零基础的小白水平,大神
们不屑勿喷):
3.节选段落二:
无需建立三维实体螺栓模型,螺栓模型以 Beam 梁单元替代,在梁单元上加载螺栓
预紧力(建模简单,精度较低)
本文简述方法二螺栓预紧力加载方式:
Step1:分析模型导入,直接跳过网格划分装配等阶段,装配完成后模型如下所示(时间有
限,简单生成了螺栓及安装件的模型)
Step2:给模型添加材料属性,(本次分析不考虑材料非线性,如有材料曲线,可添加)
Step3:将截面材料属性设置,依次操作即可(本文中承载件采用 shell 单元)
Step4:法兰面建立接触(本文主要介绍预紧力加载方式,所以螺栓螺纹配合处没有创建出
来,如果实际是有螺纹配合关系,可在螺纹接触区间建立 Tie 绑定形式,来模拟螺纹配合关节选段落三:
Step5:预紧力施加(load-mechanical-bolt load-continue)
Step5:选择预紧力加载截面,默认加载面法向为预紧力方向并设置预紧力值(此处为 1000N),
注意预紧力方向,可以是拉伸也可是压缩。(此处为拉伸预紧力)
Step6:建立边界条件
Step7:建立分析步,
输出项设置,无特殊要求默认即可。
提交分析:
Step8:查看结果
注:螺栓预紧力一般设置在第一个分析步,后续分析步继续激活即可,也可在后续分析步中
对预紧力进行修改(如保持当前螺栓长度)。
水平有限,如有错误请不吝赐教,共同学习进步。
ABAQUS 预紧力加载——小白教程
们不屑勿喷):
3.节选段落二:
预紧力(建模简单,精度较低)
本文简述方法二螺栓预紧力加载方式:
限,简单生成了螺栓及安装件的模型)
Step6:建立边界条件
Step7:建立分析步,
输出项设置,无特殊要求默认即可。
提交分析:
Step8:查看结果
查看更多评论 >
