Abaqus各功能模块入门讲解.pptx
2020-11-09 评论:5 下载:21
下载
大小:5.81MB
Abaqus各功能模块入门讲解,新手入门看这个很有用
并点击鼠标中键确认
点击Highlight,并在窗口下部查看网格质量报告
5
网格划分
切换到部件bsd-asm-2
进行Partition操作,将原复杂Part切割为下图若干个简单Cell
设置全局网格密度为2
完成网格划分
进行网格质量检查
网格划分
切换到部件bsd-asm-3
设置全局网格密度为2
完成网格划分
进行网格质量检查
定义材料
进入Property模块
定义3种材料,见下表
定义截面属性
对应3种材料,建立3种Section
默认
选择已建立的材料
分配截面属性
为各部件
节选段落二:
有效的几何体是一个闭合体 (在各个边之间没有缝隙等).
ABAQUS/CAE 只能够对有效的几何模型进行.
几何体导入和修理
手工修理选项
对于有效的几何体,有更多的工具可以进行进一步的修理:
通过合并边和表面修理导入的部件。
删除表面,并选择是否缝合缝隙。
利用已有的边创建表面。
利用已有的面创建壳。
缝合小的缝隙。
节选段落三:
操作ABAQUS之外创建的模型
概述
ABAQUS 输入文件的细节
导入孤立网格
例子
练习
ABAQUS输入文件的细节
ABAQUS输入文件的细节
ABAQUS输入文件
连接ABAQUS/CAE和分析产品ABAQUS/Standard和ABAQUS/Explicit的方法。
作业提交之后,生成输入文件。该文件被批处理求解器读入。
连接ABAQUS/CAE和其它第三方建模程序包的方法。
通过输入文件可以导入部分或全部ABAQUS/CAE模型。
允许方便的使用文件模型。
如果需要,可以进行修改:编辑几何体(有限的);重新定义载荷、接触、输出等等。
(5条)
感谢
感谢老师分享
查看更多评论 >
