岩土工程反思录.doc
2021-02-04 下载:2
下载
大小:196.00KB
岩土工程反思录.doc
请参看“反思录三十五”,钻孔灌注桩与预应力管桩方案均满足承载力与沉降要求,但后者的造价低四百万元 。其中奥妙就在于沉降计算。上海地区必须计算沉降;浙江地区除非自觉计算,一般无人要求。贵地情况如何不知,但从贵帖子语气看似乎尚无沉降计算的概念?
    有关“考虑沉降的条件下进行各种桩长的经济比较”,我已有帖子“设计反思录XXX:业主强制下的设计优化(一~九)”,均在本论坛。可参看。
最直截了当的办法就是按帖子所提供的数据,按自己的思路布桩,看看与帖子给出的桩数有何区别。光读读帖子不行,实践为王!
节选段落二:
该商住楼使用至今已达六年,情况良好;
     5、“设计反思录三十五”所述江苏某县的高层建筑基础的变更,就是房地产商借助“外脑”的力量,强制工程师进行设计优化的一个典型实例;
6、“设计反思录五、九、十一、十二、十八、二十、二十三、二十四、二十五”也是工程师在业主的要求下进行设计优化的一些工程实例。
     小结:建筑设计方案(实际也就是建筑师的人选)现在已由业主(间接地代表市场)来选择;结构设计中尚未正式引入经济指标,因此业主也许没有多少选择权。但不少业主已在强制设计人员注重经济性。
节选段落三:
但从底板计算结果可以看出,主楼与外扩地下室的8米柱距间的沉降差仍高达30毫米,故底板内力仍较大,可见此次优化设计的桩基设计离理想状态尚有一定差距,比“设计反思录十七”所述的上海凯鹏大厦桩基设计退步了。这主要是因为规定的设计时间只有常规时间的三~四分之一,无力仔细推敲之故。又由于校对、审核人员的承受能力,外扩地下室的周边柱下仍布桩,比“设计反思录十八”所述的上海某大厦桩基设计也退了一大步。擎肘太多。遗憾。)
     4、该工程的单桩静载荷试验(馒速法)已进行,当荷载加至预定值并达到稳定时,最大累积沉降量均小于20毫米,远小于上海规范规定的数值。
