#####abaqus重启动的cae和命令设置.pdf
重启动abaqus文件
1 重启动输出设置
在此,只输出每一个分析步最后一个增量步的重启动文件,也就是每次重启动都
是从之前的分析步末开始;
Cae 中设置:
Step 模块,output 菜单-restart requests,
或命令设置:
*Restart, write, frequency=99999
2 判断从哪里重启动;
查看.sta 文件,看看计算到哪个分析步终止了
3 设置重启动;
Cae 设置:
复制一个 cae 文件,打开此 cae 文件,然后 model-edit attribute,
命令设置:
复制 inp 文件,重新命名,删除新 inp 文件中终止分析步前的所有内容(除了抬
头*Heading节选段落二:
和*Preprint),
在终止分析步前添加重启动命令:*restart, read, step=74
(注:终止在第 75 个分析步,所以要以 74 步的结果为基础,重新计算第 75 个
分析步)
4 提交重启动;
Cae 设置:
Job 模块直接建立 job,默认已经选择了 restart,
或命令设置:
Abaqus command 命令框中提交 abaqus job=A-res oldjob= A user=D cpus=6
int
(或者也可以直接建立一个.bat 批处理文件,bat 文件放在工作目录
,双击这个 bat 文件即可)
5 重启动的 odb 与原始 odb节选段落三:
结果文件的合并
Abaqus command 命令框中提交 abaqus restartjoin originalodb=A.odb
restartodb=A-res.odb
这样可以把 A-res.odb 中的结果合并到 A.odb 中
1 重启动输出设置
2 判断从哪里重启动;
3 设置重启动;
4 提交重启动;
5 重启动的odb与原始odb结果文件的合并
1 重启动输出设置
是从之前的分析步末开始;
Cae 中设置:
或命令设置:
2 判断从哪里重启动;
3 设置重启动;
Cae 设置:
命令设置:
头*Heading节选段落二:
和*Preprint),
分析步)
4 提交重启动;
Cae 设置:
或命令设置:
int
,双击这个 bat 文件即可)
结果文件的合并
1 重启动输出设置
2 判断从哪里重启动;
3 设置重启动;
4 提交重启动;
