SIwave中文培训手册.pdf
2021-02-19 评论:2 下载:27
下载
大小:4.66MB
SIwave中文培训手册
随手分享一波
SIwave 内嵌差分线处理功
能,可以方便的得到差分的 S 参数。
8. SIwave 怎样对键合线建模和处理?
SIwave 内置符合 JEDEC 标准的四点和五点键合线模型,然后利用矩量法对键合线进行模拟
并得到其寄生参数。
9. SIwave 如何处理非理想的电源/地平面? 能否考虑信号线跨越分割平面和转换参考平面。
同基于电路等效的处理方法不同,由于采用电磁场计算方法,SIwave 在计算中考虑了各种
非理想电源/地平面,因此从本质上考虑了信号线跨越分割平面和参考平面转换问题。
10. SIwave 如何处理 PCB 上的 IC 和有源器件?
节选段落二:
SIwave 能否做 decoupling capacitor 的优化功能?
SIwave 具有丰富功能实现电容优化功能,比如通过谐振分析,可以方便地决定去藕电容的
位置;通过阻抗分析,可以优化电容的系列和型号;此外,SIwave 提供了丰富的主流电容器厂
商库,以便直接选型。
14. 如何将频变信号源导入 SIwave 中进行仿真?
节选段落三:
然后加
入 SIwave 可以抽取出 PCB 板模型,或者动态连接 SIwave 的模型,实现整个通道的仿真,利用
APDS,这一过程可以实现完全自动化。
17. 如果我只有 PCB 结构,没有器件的 IBIS 模型和连接器模型,SIwave 能帮我在 SI 和 PI 设计
方面做些什么?
如果没有器件和连接器模型,对于 SI 分析,SIWave 可以抽取出信道的 S 参数 ,通过观测
频域中的传输和反射特性,了解信道特性。
18. Siwave 能否支持多 CPU 和多核 CPU, 如何设置?
Siwave 可以方便地 支持多 CPU。
(2条)
谢谢,好资料
好资料👍
