Midas civil分析设计原理.pdf
2021-02-26 下载:12
下载
大小:11.77MB
Midas civil分析设计原理
Civil 数值分析原理
| 1
Part 1 midas Civil 数值分析原理
分析设计原理
2 |
第 1 章 数值分析模型
| 3
第1章 数值分析模型
结构分析模型是由节点、单元及边界条件三要素所构成的。
节选段落二:
3.3.3 悬索单元
在 midas Civil 软件中,悬索单元的切线刚度可按下述方法计算:
如图 1.3.6 所示索单元,其中 i 点的位移是⊿1、⊿2、⊿3, j 点的位移是⊿4、⊿5、
⊿6,节点力由原来的 F
0
1、F
0
2、F
0
3、F
0
4、F
0
5、F
0
6 增加到 F1、F2、F3、F4、F5、F6。
节选段落三:
midas Civil 可以利用以下三种方法输入截面特性:
(1)只输入截面的主要尺寸,程序自动计算截面特性。
(2)用户直接输入截面特性值。
(3)选用规范数据库中的标准截面。
下面介绍 midas Civil 中截面特性值的计算方法以及其他注意事项。
第 5 章 单元的刚度数据
| 63
5.1 截面面积
使用截面面积来计算构件的轴向刚度和截面上产生的轴向应力。
当截面面积的输入方式采用上述的第一种方法或第三种方法时,无法考虑焊接或螺
栓孔等影响。用户可根据情况,采用第二种输入方法计算截面特性后,手动输入截面特
性。
