TSSD系列2014升级详述.doc
2021-02-26 评论:1 下载:1
下载
大小:3.55MB
TSSD2014升版综述
2014升级详述
系统
1. 支持Revite绘制施工图详图。
2. CAD版本支持到Cad2014。
3. 恢复了TSSD双击编辑功能。可以自由输入钢筋字符。
4. 安装后关闭Cad的自动保存功能。
5. 修改appload不能保存历史记录的错误。
6. 屏幕菜单左键弹出的设置选项中:对于是否显示位图按钮,以及当前显示的字体大小等增加了显示当前设置状态的功能。
7. 修改了操作中总是提示“正在重生成模型。”所有的操作速度加快了。
TSPT
模板
1. 增加工程设置、三维显示、输出XML文件、数据输出XML等与数据中心相关的功能。
(1) 工程设置:设置当前工程目录。节选段落二:
天正5至天正8以下的版本,数据和新的2013版不一样,所以升级支持2013版。
数据
1. 支持盈建科1.4版本
2. 支持PKPMV2.1版本
3. 修改了盈建科数据墙梁偏心和墙上开洞位置不正确的错误。
4. 增加了迈达斯BUILDING的数据。
5. PM的多版本直接可以在界面上切换,不需要再安装补丁。
梁平法
1. 增加了梁构件导出、梁整体导出等与数据中心相关的功能。
(1) 梁构件导出:由图面导出梁构件数据。
(2) 梁整体导出功能:导出整个模型的梁构件数据。
2. 增加了箍筋直径和间距哪个优先的选项。节选段落三:
增加抗震等级为特一级,特一级的约束配筋率为1.4%,配箍率比一级放大1.2倍,构造边缘构件配筋率为1.2%。
21. 增加一个设置,表达LC配筋部分的方法改为如图所示,LC部分使用箍筋。
22. 增加一个设置 阴影区形式2,扩充一个样式,改为切成两份,搭接一个纵筋长度,空余的部分超过两根纵筋的时候用箍筋,单根的用拉筋。
23. 构件复制, 复制后,翻转的结果文字和尺寸修改成了正向的。
24. 修改了柱表出图时,异形柱归并结果不正确的问题。
25. 修改了自动画框架柱,柱表样式里,模板图指认不正确的问题。
26.
2014升级详述
系统
1. 支持Revite绘制施工图详图。
2. CAD版本支持到Cad2014。
4. 安装后关闭Cad的自动保存功能。
TSPT
模板
数据
1. 支持盈建科1.4版本
2. 支持PKPMV2.1版本
梁平法
26.
